陶瓷粉体的对氧化锆陶瓷制品性能的影响-金工精密
查看: 105|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-12 16:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    陶瓷粉体对氧化锆陶瓷产品的性能有很大的影响,那么具体是有哪些影响呢?下面金工精密氧化锆陶瓷厂家就来为大家进行介绍。
    (1)陶瓷粉体纯度
    粉体中杂质的存在会大大影响制品的性能,如非氧化物陶瓷粉料中的含氧量会严重影响材料的高温性能,功能陶瓷中某些微量杂质将会大大改善或恶化其性能,如碱金属氧化物(Naz()等)会降低陶瓷的电绝缘性。
    (2)陶瓷粉体粒度
    粉末粒度对烧结过程和制品的性能有很大的影响。粉末越细,从而可获得高密度、细粒度的陶瓷材料。但是,粉料过细,往往也会带来新的问题,如颗粒越细,粉术团聚现象越严重。此外,还会导致粉体堆积密度低,成型困难。
    (3)陶瓷粉体结晶形态
    由于不同结晶形态的粉体致密化行为不同,或对烧结后陶瓷材料结晶形态的要求不同等原因,往往要求粉料为某种特定的结晶形态。如对Si3N4粉料就要求a相越多越好。
    (4)陶瓷粉体团聚状况
    团聚体将导致成型体密度的不均匀性,烧结时团聚体优先于其它颗粒致密化,使陶瓷性能变差,因而不能获得高均匀、高致密的陶瓷材料。因此,高技术陶瓷要求粉体不含或少含团聚体,特别是硬团聚体。
    (5)陶瓷粉体形貌
    烧结时如果粒径相差很大,会造成品粒异常长大,这种缺陷会严重影响材料的性能,而粒径分布窄
    的球形或等轴状陶瓷粉体可以避免这些缺陷的产生。
    (4)陶瓷粉体结晶形态
    (5)陶瓷粉体团聚状况
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷​厂家为大家介绍的有关陶瓷粉体的对氧化锆陶瓷制品性能的影响的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
