使用x射线测厚仪如何保证安全?
查看: 134|回复: 0
发表于 2017-7-10 18:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
测厚仪是用来测量材料及物体厚度的仪表。现在应用比较广泛的有激光测厚仪、在线测厚仪、锂电池测厚仪。X射线测厚仪等等。其中X射线测厚仪争议比较大,因为射线对人体是有辐射的,但是在工业上X射线又能给我们提供很大的便利。所以,我们使用x射线测厚仪如何保证安全呢?
X射线测厚仪利用X射线穿透被测材料时,X射线的强度的变化与材料的厚度相关的特性,从而测定材料的厚度,是一种非接触式的动态计量仪器。它以PLC和工业计算机为核心,采集计算数据并输出目标偏差值给轧机厚度控制系统,已达到要求的轧制厚度. 能穿透6mm钢板,估计这个射线的KV值应该在100KV以上.不过好在测厚仪的射线窗口都是比较小的.而且是定向发射,周围的散射线也比较少. 但是,不能因此就说一定是安全的或一定是不安全的。
它主要用于生产铝板、铜板、钢板等冶金材料为产品的企业,可以与轧机配套,应用于热轧、铸轧、冷轧、箔轧。其中, x射线测厚仪还可以用于冷轧、箔轧和部分热轧的轧机生产过程中对板材厚度进行自动控制中。
X射线对人体的伤害是累积性的,不是短时间能发现问题的。如果辐射强度很低,但是被辐射的时间很长,累积超过一定值也是危险的. 最好的办法是请环境监测部门到现场实测辐射强度,然后按照你的工作时间来计算你一年可能累积照射到的辐射强度。
除了选择大品牌质量过关的仪器以外,在平时我们也要注意防范,配备防电磁辐射的服装(内含有金属成分,可以对电磁辐射有一定阻挡作用)、电磁辐射防护眼镜等以有效防止电磁辐射。其中建议可以佩戴辐射剂量仪,是一项保护措施。 其次,应当注意加强体育锻炼,增强自身抵抗力。多食用胡萝卜、豆芽、西红柿、油菜、海带、卷心菜、瘦肉、动物肝脏等富含维生素A、C和蛋白质的食物,加强机体抵抗电磁辐射的能力。
深圳市大成精密设备有限公司成立于2011年,是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业。2016年荣获“国家级高新技术企业”称号。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的在线无损检测,主要产品有β射线面密度测量仪、X射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪等。目前在国内锂电池极片检测市场份额占比超过60%,已与ATL、BYD等锂电一线企业保持长期深度合作关系。全国统一热线:400-886-9605
