千级无尘车间标准是怎样的?
查看: 135|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-7-10 16:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    千级无尘车间是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。那么你知道千级无尘车间标准是怎样的吗?
    千级无尘车间的技术参数:
    1、温度:
    冬季大于16度正负2度,夏日小于26度正负2度。
    2、相对湿度:
    46-65%,噪声小于等于65分贝,新风弥补量:大于总送风量的15%,照度大于等于30。
    3、换气次数:
    千级无尘车间是50-52次/小时,压差,主车间对相邻房间大于等于5帕。
    4、新风量大:
    由于这类车间内,人员比较多,可以根据以下数值应取下列的最大值:非单向流洁净室总送风量的10-30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保证室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3/h。
    5、送风量大:
    为了满足无尘车间内的洁净度及热湿平衡,需要较大的送风量,就300平方米的车间,吊顶高度为2.5米的,如果是万级,送风量就需要 300×2.5×30=22500m3/h的送风量(换气次数,是≥25次/h);如果是十万级,送风量就需要300×2.5×20=15000m3/h 的送风量(换气次数,是≥15次/h)。
    东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司是专业从事洁净技术研究、净化工程的设计、无尘车间施工、净化厂房检测及洁净技术人员培训的高技术企业。20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
