激光测厚仪运用的什么原理是什么?测量时要注意哪些事项?
查看: 122|回复: 0
发表于 2017-7-7 18:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光测厚仪运用的什么原理?激光测厚仪在橡胶、钢铁、汽车、机械、轻工等行业都扮演了很重要的角色,在各个领域都有广泛的应用。应用如此广泛的设备,它运用的是什么原理呢?
激光测厚仪是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
激光测厚仪的优点:
激光测厚仪的优点在于它采用的是非接触的测量,相对接触式测厚仪更精准,不会因为磨损而损失精度。相对超声波测厚仪精度更高。相对X射线测厚仪没有辐射污染。
激光测厚仪基本组成:
激光测厚仪的基本组成是激光器、成像物镜、光电位敏接收器、信号处理机测量结果显示系统。激光束在被测物体表面上形成一个亮的光斑,成像物镜将该光斑成像到光敏接收器的光敏上,产生探测其敏感面上光斑位置的电信号。当被测物体移动时,其表面上光斑相对成像物镜的位置发生改变,相应地成像点在光敏器件上的位置也要发生变化。
测量注意事项:
⒈在进行测试的时候要注意标准片集体的金属磁性和表面粗糙度应当与试件相似。
⒉测量时侧头与试样表面保持垂直。
⒊测量时要注意基体金属的临界厚度,如果大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。
⒋测量时要注意试件的曲率对测量的影响。因此在弯曲的试件表面上测量时不可靠的。
⒌测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。
⒍测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,因为一般的测厚仪试件表面形状的忽然变化很敏感。
⒎在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读数。
⒏在进行测试的时候要注意仪器测头和被测试件的要直接接触,因此超声波测厚仪在进行对侧头清除附着物质。
大成精密设备主要专注于锂电池极片面密度以及厚度监测的在线无损检测设备,是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业,主要产品有涂布型激光测厚仪、辊压型激光测厚仪、β-Ray在线面密度测量仪、在线X-Ray面密度测量仪。
