食品厂工业三废应该如何进行处理-丰绿环保
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-7 16:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    食品厂的污染主要是分为三种,分别是水污染、固废污染跟大气污染。固废污染这个是显而易见的,水污染的主要成分就是油类、悬浮物、COD、BOD、氮氮,磷酸盐等,食品废气污染是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质,下面丰绿环保就来为大家介绍应该如何处理。
    食品厂废气处理方法
    1、光催化氧化法:利用特种紫外线波段(C波段),在特种催化氧化剂的作用下,将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂,大大提高废气处理的速度和效率,从而达到对废气进行净化的目的,相关设备:光催化氧化废气处理设备;
    2、洗涤法:废气洗涤塔采用目前最常用的中和法、吸收法、水洗法等,酸碱中和的填料湍球塔,该设备处理能力大,阻力小,吸收效率高,是目前应用最多的一种气体净化设备,经处理的气体再经过气水分离脱液处理,然后通过排放管道排入大气中,从而达到国家排放标准;
    3、离子法:介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
    食品厂污水处理流程
    污水处理系统由调节池、缺氧池、好氧池(接触氧化池)、二沉池组成。来自生产车间的污水自流入调节池,调节池入口设机械格栅,以拦截大颗粒状和纤维状杂质,机械格栅所拦截的栅渣自动进入杂物箱,定期由环卫部门清除转运。
    在调节池中污水充分地混合,调节水量并初步降解有机物,然后通过污水泵将污水输入缺氧池,在缺氧池中回流混合液与原污水充分混合,通过兼氧微生物的作用,将亚硝酸氮和硝酸氮转化为氮气,完成反硝化脱氮,缺氧池出水自流入接触氧化池。
    接触氧化池是一种以生物膜法为主,兼有活性污泥法的生物处理装置,通过鼓风机提供氧源,使污水中的有机物与池内生物膜充分接触,经微生物吸附、降解作用,使水质得到净化。,二沉池出水达到《污水综合排放标准》一级标准,排入附近河流。
    ​以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关食品厂工业三废应该如何进行处理的分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
