信瑞达绝缘检测仪的使用方法
查看: 122|回复: 0
    发表于 2017-7-7 14:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        绝缘检测仪在使用时有什么需要注意的事项吗?下面信瑞达绝缘检测仪专家为大家解答:
        绝缘检测仪在使用时的注意事项
        1.电源母线输入的正负极都要配置上述保险,另外为了达到足够的安全,要求所选择的保险在熔断情况下,熔断点之间的距离必须大于1.75mm;如果在电源输入端配有机械断路器,则对保险的熔断距离不做要求。
        2. 接入采集装置的电源输入线必须配置熔断器。220V系统熔断器推荐型号为0477002.MXP(LITTELFUSE 公司生产)或者额定电压 220Vdc,容量2A,慢熔特性的类似器件(该器件必须通过安规认证);110V 系统推荐熔断器型号为 0215004.MXP(LITTELFUSE 公司生产)或者额定电压110Vdc,容量4A,慢熔特性的类似器件(该器件必须通过安规认证)。
        3.人体产生的静电会损坏JYCL 中电路板上的IC 等静电敏感元器件。在接触设备前,为防止人体静电损坏敏感元器件,必须佩戴防静电护腕,并将防静电护腕的另一端良好接地。
        4.JYCL2.5包含多个直流电压输入,在维修之前需断开所有电源。
        5.为了保证绝缘检测功能的可靠运行,JYCL上的接地端必须可靠接地。JYCL外壳底座上的接地孔必须使用M4 弹垫螺钉固定在机柜地上,使之与机柜可靠接地。
        深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,绝缘监测仪智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/
