整体橱柜定做需要注意哪些方面?
查看: 101|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-7-7 10:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着人们物质生活水平普遍的提高,越来越多人喜欢个性化的整体橱柜定做,讲到整体橱柜定做,验收工作是最为关键的一步,检查橱柜的安装是否到位不仅直接关系到橱柜的美观,还关系到日后的使用是否称心。下面欧景乐不锈钢橱柜小编就来盘点一下整体橱柜定做的注意事项。
      一、橱柜门板验收
      1、门板色号
      门板色号是对于你所定制的橱柜而言的,要留意橱柜门板是否与你当初所选择的色号一致,材质是否相同,表面应无损伤,门板整体颜色需一致。如果色号或材质用错,很可能会影响你厨房的整体格局以及使用情况了。
      2、门板平整度
      门板必须平整、无起泡现象,门边造型是否是原先订好的;有封边的门板,封边的颜色是否符合订购时的要求。对于门板的平整对我们可以把橱柜门打开再关闭,这样重复数次,然后用水平尺量度是否平整。如果平整度未如理想则要立刻向订造方反应,及时作出处理,以免影响使用。
      3、门板外观
      门板安装应相互对应,高低一致,所有中缝宽度应一致;拉手应处于同一水平线上等。另外还需要检查把手和门扇是否有刮花、损伤、生锈这样的现象。
      二、橱柜台面验收
      1、石材表面光洁
      橱柜的台面石材应光洁,不能有粗糙。确保表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中,亦不能有凹凸不平的现象,这是石材台面验收的基本项。
      2、石材表面平整、有无裂痕
      石材台面应无裂纹,收口圆滑,水盆和灶台开后尺寸合理,水龙头安装牢固,下水管无漏水。在台面交接位不能看到很明显的胶结的痕迹,打胶必须很平滑。对于人造理石拼接处拼接完站在两米处直观看不到接缝痕迹,方算合格。
      3、石材的硬度
      石材的硬度关乎于你的选材,不同的材质硬度亦有所不同。石材的硬度大质地坚硬,防刮伤性能十分突出,耐磨性能良好。若石材的硬度小,使用久了则会出现台面易被水和潮湿侵蚀,使用不当,会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。
      三、橱柜配件验收
      1、拉手安装是否牢固
      拉手的安装关乎使用的耐用程度,拉手是橱柜常用的部件,务必确认拉手安装的牢固。柜体开合也必须预留足够的空间,如果出现柜体打开与门框相碰的情况,这是不合格的。
      2、固定螺丝是否牢固
      五金配件虽小,却是橱柜质量的关键。大多数消费者对五金配件的优劣缺乏基本的判断能力,其实五金配件在整套橱柜材料中占有重要地位,它的优劣直接影响着橱柜的质量和使用寿命。因此要着重检查螺丝是否固定好,是否出现生锈现象。
      3、封边是否严密
      优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细。专业大厂用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序,涂胶均匀,压贴封边的压力稳定,保证最精确的尺寸。而作坊式小厂是用刷子涂胶,人工压贴封边,用蓖纸刀来修边,用手动抛光机抛光,由于压力不均匀,很多地方不牢固,还会造成甲醛等有毒气体挥发到空气中。
      以上资料由东莞欧景乐不锈钢橱柜品牌提供,欧景乐集团规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位。业务覆盖不锈钢原材料贸易、主要以生产不锈钢整体橱柜和不锈钢橱柜加盟为主。如果需要了解不锈钢橱柜价格细节,可致电:区先生 138-2919-3283。本文来源于:http://www.oujingle.com
