电镀废气处理工艺方案有哪些-丰绿环保
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-6 17:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在电镀生产过程中,会有电镀废气的产生,不同工艺会不同,在化学除油工序会有氢氧化钠等碱雾,酸洗工序会有氯化氢、氟化氢等气体以及磷酸、硫酸等酸雾,电镀过程中会有镀铬的含铬废气、含氰电镀的含氰废气(少量)、碱性电镀的碱雾等,下面丰绿环保就来为大家介绍电镀废气处理​工艺方案有哪些。
    根据《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)规定,电镀工艺及设施必须安装局部气体收集系统,并进行集中净化治理,才能统一由排气筒排放到大气中,由此可以将电镀废气通过三种方式进行治理,分别为源头减少电镀废气、安装排风系统、安装电镀废气净化设备。
    从源头减少废气的产生
    (1)电镀前处理的碱洗除油、酸洗去锈或去氧化皮过程中,可在溶液中分别添加碱雾抑制剂和酸雾抑制剂,从而大大减少碱雾和酸雾的逸出。
    (2)去除钢铁件上的氧化皮时,可采用喷丸工艺取代部分化学酸洗或采用无酸酸洗工艺,这样便可在源头上大大减少酸性废气的产生。
    (3)对于铜件,用混合酸(硫酸加硝酸)清洗或用硝酸退镀时,可通过加入少量尿素来抑制和削减氮氧化物的产生。不提倡单纯用硝酸酸洗和退镀。
    安装电镀废气净化设备
    常用的废气治理方法有废气燃烧法、废气液体吸收法、废气活性炭吸附法。紫外线-臭氧法是把涂装废气通过一个高密度紫外线照 射的区域进行氧化,但这种方法的缺点是设备复杂、产生臭氧的成本高、需要处理吸收用水,而且不适应废气排量大的场合。
    废气微生物分解治理法已经在减少臭味 和除去一些有机溶剂上得到成功应用。其优点是不产生NOx,而且处理过程中消耗的能量很少,但该法需要的空间大、微生物处理系统需要维护。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关电镀废气处理工艺方案有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
