确保无尘车间工程洁净达标的措施
查看: 117|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-7-6 10:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,无尘车间对洁净程度要求比较高。因为如果无尘车洁净程度不高,很有可能会导致室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制都达不到需要,从而导致影响产品质量。那么我们如何确保无尘车间工程洁净能达标呢?
      确保无尘车间工程洁净达标的措施,如下:
      1、为保证无尘车间工程的质量,对无尘车间的施工、验收、检测必须执行《施工组织设计》、《药品生产质量管理规范(GMP)98》和《洁净室施工及验收规范》。
      2、无尘车间施工前必须按洁净室主要施工程序制订详尽的施工协作计划,并严格按施工程序施工,每道工序要进行中间验收并记录。
      3、无尘车间工程所用的主要材料、设备、成品半成品均须符合设计的规定,并有出厂合格证明或质量鉴定证明文件,没有出厂合格证明或对质量有怀疑时,必须进行检验,符合要求后方可使用。超过工厂保质期的材料不得使用。
      东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司是专业从事洁净技术研究、净化工程的设计、无尘车间施工、净化厂房检测及洁净技术人员培训的高技术企业。20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
