如果面积在300平米以上的单体空间内,可以依据现场的长宽尺寸采用等距分布的方法来选取手机信号屏蔽器的安装点位。数量一般在3台以上。可以使用屏蔽器自带的全向天线,如欲减少对外界的影响,可以换装定向天线。选型较为宽泛,常用的有SMa-818B、818HB、818W等。也可选用SMa-818C、818HC、818YB等这几款功率可调节的手机屏蔽器。
手机屏蔽箱的安装位置,如果中间的天花板上可以安装,这就可以以最少的点数来达到完全覆盖的效果,反之、就采用两侧挂墙的安装方法。目前的应用行业和场所已非常广泛,最常见的应用场所包括:会议室、考场、监狱、学校、考场、看守所/劳教所、影剧院、加油站、油库、图书馆、工厂车间等。
如果手机屏蔽箱在安装时,受场地安装环境的限制,不能做到将电源适配器横向平移20cm以上,折中的办法就是将电源适配器摆放在屏蔽器主机的下方。采用这种办法后,电源适配器仍会受到一些来自于手机屏蔽器主机强磁场的干扰,只是相对于将电源适配器紧挨主机两侧来说,受到的干扰会较少一些。采用壁挂式安装时,请特别注意,手机信号屏蔽器的天线周边(包括天线左右两侧、天线上方、天线所在位置墙体内预埋的强电暗线等)不能有强电线路。
