丝网印刷效果肯定是越精确越好,但是往往在现实的丝网印刷中有时会因为各种原因产生出一些误差,以下是引起丝印机印刷精度产生误差的常见的几种原因:
丝印机印刷误差原因及解决方法:
1、先确定一下,是否是一模一样的网版,从尺寸大小、内容样式和线条粗细等必须都是一模一样的。如果您自己看不出来,最好自己测量一下网版是否是一样的。如果本来两个网版的线条粗线都不一样,那印刷出来的肯定是不一样的。
2、在制作多色套印的网版时,网版在不同的温度中烘干,因而造成印刷精度产生误差。
3、丝印机网版是否放的固定,在印刷过程中没有移动的现象出现。网版的四角是否平衡,设备在印刷过程中有没有出现晃动现象,网版的张力低或套印网版张力不同,使用吹风简烘干、网版干燥不均匀,这些因素都可能造成印刷误差。
4、丝印机刮刀上面的胶条是不是变得圆润了,胶条用久了就会变得有弧形而不是刚开始的棱角形,如果变成弧形了,要及时更换胶条。例如线条变粗了,您看一下是不是丝印设备的压力变大了,如果是压力变大的话,油墨也就会出的多,线条自然就变粗了!
5、丝印机使用太旧的、不结实的及已变形的网框制版,由于网框稳定性差而导致印刷图像产生偏差
6、多色套印时,使用的网距不一致或者受某些因素影响引起承印物尺寸发生变化这些也会造成丝印机印刷误差。
深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
