激光在线测厚仪仪价格多少?哪家的专业?
查看: 166|回复: 0
发表于 2017-7-3 18:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光在线测厚仪报价多少?测厚仪也许有很多人不是很了解,但是测量仪器大家应该都有使用过。测厚仪的好坏直接关系到产品的精密度,所以对于有严格要求的产品,测厚仪也是有很大要求的。
激光测厚仪的原理:
激光测厚仪的基本组成是激光器、成像物镜、光电位敏接收器、信号处理机测量结果显示系统。是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
激光束在被测物体表面上形成一个很小的光斑,成像物镜将该光斑成像到光敏接收器的光敏面上,产生探测其敏感面上光斑位置的电信号。当被测物体移动时,其表面上光斑相对成像物镜的位置发生改变,相应地其像点在光敏器件上的位置也要发生变化,进而可计算出被测物体的实际移动距离。
而在线测厚仪是指在测厚过程中将测量结果实时的显示给使用者或者控制系统,以便使用者或者控制系统能够及时的对异常数据作出反应,为自动化生产一个重要环节。激光技术与在线技术的结合,诞生了激光在线测厚仪。可广泛用于生产线上对各种材料的厚度、宽度、轮廓的实时测量, 具有非接触测量、不损伤物体表面、无环境污染、抗干扰能力强、精度高、数据采集、处理功能全等特点,已成为我国工业生产线产品质量控制的重要设备。
激光在线测厚仪报价:
在线测厚仪的真实价格最好是直接咨询厂家客服,而在购买在线测厚仪中质量才是最重要的,价格只能是来参考的一个范围。如果想要购买在线测厚仪,可以直接咨询大成精密设备的网站客服。
深圳市大成精密设备有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业,目前公司主要专注于锂电池极片面密度以及厚度监测的在线无损检测设备,主要产品有β-Ray在线面密度测量仪、在线X-Ray面密度测量仪、涂布型激光测厚仪、辊压型激光测厚仪。
详情点击:网址:http://www.dcprecision.cn/
