电镀厂废气产生的源头是酸碱浸泡时挥发的酸雾和碱性气体,废气腐蚀性较强,对人体危害很大。电镀工艺排放的氯化氢、酸碱雾等会对人体眼睛和皮肤产生刺激作用。电镀工艺所排放的_氧化硫、氮氧化物形成酸雨还会对建筑物产生腐蚀、锈蚀等。下面丰绿环保废气处理​厂家就来为大家介绍如何对电镀厂进行废气处理。
​根据《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)规定,电镀工艺及设施必须安装局部气体收集系统,并进行集中净化治理,才能统一由排气筒排放到大气中。
从源头进行废气处理
(1)电镀前处理的碱洗除油、酸洗去锈或去氧化皮过程中,可在溶液中分别添加碱雾抑制剂和酸雾抑制剂,从而大大减少碱雾和酸雾的逸出。与此同时,还可在各电镀槽的槽口两侧各增加一块窄窄的、可活动的挡风板,除可遮盖阳极挂钩、阳极板和加热器而使槽面显得整洁,更能因可视槽液面积的缩小而增强槽边的排风效果,从而减少了废气对车间环境的污染。
(2)去除钢铁件上的氧化皮时,可采用喷丸工艺取代部分化学酸洗或采用无酸酸洗工艺,这样便可在源头上大大减少酸性废气的产生。
(3)对于铜件,用混合酸(硫酸加硝酸)清洗或用硝酸退镀时,可通过加入少量尿素来抑制和削减氮氧化物的产生。不提倡单纯用硝酸酸洗和退镀。
(4)在镀铬槽中加入少量F-53(全氟烷基醚磺酸盐),就可抑制铬酸雾的产生。若镀铬槽中还有聚乙烯或聚氯乙烯空心塑料球漂浮在液面,则抑雾效果会更好。
​酸洗塔进行废气处理
电镀厂一般会释放硝酸、硫酸、氢氟酸等气体,处理用酸洗塔,将气体抽到塔体内进行中和处理,然后经抽风机抽出都达标排放。但是一定要注意几个事项,就是气体 成份及浓度,是能不能达标排放的一个重要原因。
另外就是根据管路的长短选用匹配的风机,并且要选用耐酸碱腐蚀的风机。建议选用玻璃钢塔体和玻璃钢风机,并且塔体和风机做过耐氢氟酸处理的。
针对不同的气源,选择不同的废气处理工艺,酸性气体(SEX)选用碱性洗涤塔SCR,碱性气体(AEX)选用酸性洗涤塔SCR;车间热排风换气(GEX)通入SCR中,也可增加活性炭吸附装置。
​以上就是丰绿环保为大家分析的有关如何对电镀厂进行废气处理的介绍,希望可以给大家提供参考。
丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
