光学干涉测厚仪哪个牌子好? 大成精密告诉你
查看: 114|回复: 0
发表于 2017-6-30 18:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业生产产品的过程中,有时候可能就因为一点点小小的误差,可能这批产品就成了报废品,而这种情况在需要批量生产产品的厂家中经常见到,也是最重要、最需要注意的一个点。因此使用光学干涉测厚仪就成了大多数生产厂家的选择,当前国内外光学干涉测厚仪品牌也是很多的,其中良莠不齐,那么哪个品牌的光学干涉测厚仪好呢?下面大成精密技术人员来为大家解答:
首先光学干涉测厚仪应用在哪些方面呢?典型应用:光学膜涂布、太阳能晶圆、超薄玻璃、胶带、Mylar 膜、OCA光学胶、光阻等测量。应用在涂胶工序时,该设备可放置于涂胶池后、烘箱前,在线测量涂胶的厚度;也可以在线测量离型膜涂布的厚度。其精度极高,应用甚广,尤其适合厚度要求达到纳米级的透明多层物体的厚度测量。
大成精密生产的光学干涉测厚仪有一下几点特点:
1、在线实时扫描测量薄膜的厚度,实时反映生产过程中薄膜的厚度趋势,帮助反馈调节生产设备,实现更稳定一致的生产
2、可输出横向纵向趋势图、最大值、最小值、极差、CPK等统计参数
3、高精密厚度测量,重复精度达0.4nm
4、可同时检测多层材料厚度
5、适用于光滑表面透明膜厚度测量
6、典型应用于:光学膜涂布、太阳能晶圆、超薄玻璃、胶 带、Mylar 膜、OCA光学胶、光阻等测量
以上就是关于哪个品牌的光学干涉测厚仪好的介绍。深圳市大成精密设备有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业,目前公司主要专注于锂电池极片面密度以及厚度监测的在线无损检测设备,主要产品有β-Ray在线面密度测量仪、在线X-Ray面密度测量仪、涂布型激光测厚仪、辊压型激光测厚仪。全国统一热线:400-886-9605
