气体管道工程流量太大调不小的原因与解决办法-沃飞科技
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-30 16:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体管道工程运行的过程中,有时会发生一些故障,经常遇到的就是气体管道工程中流量太大调不小的情况,如果气体流量一直很大而不能调小,可以认为是管道工程气路控制系统的一种故障,下面沃飞管道工程​厂家就来为大家进行介绍。
    ​产生此类故障的原因有三种:
    第一,是流量计后气路有泄漏;
    第二,是气路气阻太小;
    第三,是流量控制阀件损坏。
    其检查方法如下:
    首先堵住检测器的气路出口,观察流量计中的转子是否可下降到零位。如不能降为零,需要考虑对漏气处进行检查,具体方法见气路泄漏的检查与排除;如转子可降到零位说明系统不漏气。
    此时应观察一下流量调节阀转动时,流量是否  有较大的变动,若有变动可适当增加气路气阻;若无变动则应怀疑阀件本身有问题,按照阀件的清洗部分处理。处理后的阀件应再装回原气路中进行控制试验。
    以上就是沃飞管道工程厂家为大家介绍的有关气体管道工程中流量太大调不小的原因与解决办法的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
