FFU空气净化器滤芯更换周期是多少?
查看: 88|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-6-30 14:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      FFU空气净化器使用一段时间后你会发现滤芯会有一些问题,应该及时更换滤芯,那么FFU空气净化器滤芯更换周期是多少?下面由深圳FFU空气净化器厂家的小编为大家介绍:
      初效过滤器每1个月要进行一次清洗,为防止尘埃累积以致电机出风量减少,所以应要定期进行清洁;每星期也可使用吸尘器对初效过滤器进行基础清洁。
      活性炭过滤网每6个月要拆卸出来放置在阳光下晾干,因为活性炭只是吸附作用,如果去除率达到饱和,有可能会释放之前吸附的有害物质,所以要定期清除。
      高效过滤器每6个月检查一次进风面的污染情况是不是否全面深黑色,出风口风量是否比之前减弱,如果是代表高效过滤器需要更换,如果不是,则无需清洁,因为高效过滤器中的玻璃纤维属于消耗品,不能水洗或者擦拭,大约1012个月应找原厂定期更换滤材。
      滤材能够使用多久,完全取决于滤网针对的特定污染物净化所能维持的使用效果和时间。
      滤网作为FFU空气净化器产品净化的核心,通常厂商都会推荐一个更换周期,该周期仅是一个参考值,用户还需要根据自己使用的实际情况决定是否更换,或者结合制造商的相关提示,确定实际更换的时间。
    高档的净化器会记录用户的使用偏好(习惯)和使用环境,自动预测更换/维护滤网的时间,或者通过先进传感器,检测出滤材的实际寿命。至于提示是否准确,与传感器的精度和算法有关系。但厂家对此类传感器一般都会留有一定余量,用户可根据此类提示进行更换。如果消费者购买的产品未对滤材寿命做出明示,建议按照不同的污染情况,3-12个月更换为宜;如正常使用条件下发生异味等情况,应立即更换。
    深圳云峰净化技术公司专注从事FFU,FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU风机过滤器,FFU高效过滤器,FFU风机过滤单元,风淋室,洁净棚等净化设备厂家,FFU空气净化器价格:13823507398.或直接登陆网站:http://www.chinayunfeng.cn/了解详情。
