无尘车间的检测标准
查看: 101|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-6-30 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,无尘车间是目前很多工厂中都需要应用到的一个予以特殊设计的房间,它的应用可以将室内空间中的有害物质、有害空气等污染物排除在一定空间外,从而可以为产品的生产提供一个良好的生产环境。然而,在无尘车间使用前,为了保证产品可以在一个满足条件的环境下生产,都会对无尘车间的检测予以一定的标准要求。那么你知道无尘车间的检测标准是怎样的吗?
      无尘车间的检测标准:
      1、振动的检测:
      振动检测的目的是为了判明无尘室各表明的振动幅度。
      2、照度的检测:
      照度检测的目的是为了判明洁净室的照度水平和照度的均匀性。
      3、温、湿度的检测:
      温、湿度检测的目的是把温度、湿度调整到一定限度内的能力。其内容包括检测无尘室的送风温度,检测有代表性测点的空气温度,检测无尘室中心点的空气温度,检测敏感元件处的空气度,检测室内空气相对温度,检测回风温度。
      4、无尘车间洁净度检测:
      无尘车间洁净度分级标准是十分严格的,其空气洁净度等级的检测是指对粒径分布在0.1μm至5.0μm之间的悬浮粒子的粒径和浓度进行测试,洁净度的检测是为了确定洁净环境可达到的空气洁净度级别,可采用粒子计数器检测。空气洁净度等级应符合设计和建设方的要求,特别是对于超微粒子(5.0μm)的测试结果,应根据业主或设计要求确定。
      5、气流速度及其均匀度检测:
      这项检测是无尘室效果的其他各项检测的前提,这项检测的目的是为了明确单向流无尘室工作区的平均气流通度及其均匀性。其中,气流的均匀性应根据在垂直于空气运动方向的平面上各点的风速测试数据,评价单向气流的均匀性,建议该平面应距离过滤器表面(风口)300毫米以上。
      东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司是专业从事洁净技术研究、净化工程的设计、无尘车间施工、净化厂房检测及洁净技术人员培训的高技术企业。20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
