玻璃丝网的流程及丝网的选择
查看: 112|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-6-30 09:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃丝网印刷是指以玻璃板或者玻璃容器为主要产品而采用的丝网印刷方式。今天就由深圳丝印机厂家的小编为大家介绍玻璃丝网的流程及丝网的选择:
      由于玻璃表面平滑坚硬,其制品大多透明,所以适用于采用软接触的网版印刷方式完成彩色印刷。玻璃是无机材料,化学稳定性良好。因此,玻璃制品的印刷主要采用网版印刷方式。
      根据丝网印刷原理,将油墨印刷到玻璃的表面,再采用油墨的固化措施,印制的图案牢固经久耐用。其工艺流程如下:
      绷网上浆干燥晒版显影干燥
      平板玻璃切裁磨边清洗干燥印刷
      烧结
      1、适用于印刷的玻璃
      根据用户要求切割玻璃,可以是规则形状,亦可以是不规则形状,然后倒边磨削加工,再清洗,干燥待用。这里应特别注意,玻璃表面不能有水迹。
      2、丝网的选择
    玻璃印刷用的丝网印版与一般的丝网印版一样,玻璃丝印版选用合成纤维丝网、不锈钢丝网、天然纤维丝网。当印一般色料时,上述丝网均可,一般选用价廉的合成纤维丝网;当作金银装饰时,则不能选不锈钢丝网。丝网的规格一般采用270300目。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
