绝缘监测仪的选型技巧-信瑞达
查看: 80|回复: 0
    发表于 2017-6-29 11:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        绝缘监测仪目前的研发生产正处于刚起步阶段,技术与欧美发达国家相比还不够成熟。市场上销售的绝缘监测仪产品也是参差不齐,对于这样的情况,如果选择到不好的产品,那么监测将会出现误差或是不工作等等问题。因此对于绝缘监测仪的选型就显得至关重要了,今天信瑞达绝缘监测仪技术人员就来教教大家如何选型。
        绝缘监测仪的选型技巧
        1.大家在选择绝缘监测仪时需要确认被监测电网的分布电容,因为分布电容对绝缘监测仪的测量准确度和时间造成影响,甚至有的绝缘监测仪会产生误动作,所以有必要确认电网分布电容大小的问题。
        2.除了电网分布电容大小的问题外,还要查看下绝缘监测仪辅助功能需求,如绝缘监测仪需要几组独立报警输出,绝缘监测仪是否需要485通讯或者其他通讯模式。
        3.另外我们还需要确认下绝缘监测仪所监测的电网是否为中性点不接地的电网(IT系统)。如果为IT系统则可以使用绝缘监测仪,如果不是的话则需要确认是否需要为离线状态监测电网绝缘电阻。否则绝缘监测仪不可用。
        4.最后我们还需要确认下被监测电网的额定电压是多少,要知道额定电压直接关系到绝缘监测仪的型号及能否适用。例如有的电网额定电压AC3300,这样绝缘监测仪需增配耦合器才能适用。
    绝缘监测仪的选型技巧大致就是这几个要点,只要大家谨记这几点,相信都可以选择到适合自己需求的绝缘监测仪。当然,选对绝缘监测仪厂家品牌也是非常重要的,信瑞达就是个大家值得信赖的品牌
