双色模具加工对零件性能有什么要求-科仕美
查看: 88|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-28 16:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色模具在工业生产过程中主要是以注塑、挤出、吹塑、压铸或者锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到所需产品的各种模子和工具。双色模具加工由不同的零件构成,那么双色模具加工对零件性能有什么要求呢?下面科仕美就来为大家进行介绍。
    一、零件必须具备耐蚀性,模具例如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效,所以双色模具加工零件必须具备有很好的耐腐蚀性。
    二、零件具备耐磨性是双色模具加工最基本、最主要的关键性能之一,由于双色模具加工时型腔的表面会与坯料间发生一些剧烈的摩擦,进而造成模具因磨损而失效。
    三、零件要具备耐高温的性能,当进行双色模具加工的工作时温度较高进,会合硬度与强度下降,导致模具早期磨损或者产生塑性变形而失效。
    四、零件要具备耐冷热疲劳性能,模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,减少了尺寸精度,从而造成模具失效。
    以上就是科仕美双色模具为大家介绍的有关双色模具加工对零件性能有什么要求的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳双色注塑模具​厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
