气体管路工程安装时应该注意哪些问题-沃飞科技
查看: 98|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-27 15:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     气体管道在如今的气体运输过程中使用的比较多,那么气体管路工程安装时应该注意哪些问题呢,下面沃飞科技管道工程​厂家来为大家进行介绍。
      第一,你所设工程的基本信息要尽量齐全,例如,仪器的摆放位置,仪器所要用到的气体,仪器所用的气体压力,流量方面的要求,所用仪器的进气口的配置情况,链接仪器的管线为多大。
      第二,气体管路工程中很重要的是钢瓶间和管路的设计安装及各个辅助元件的选择和安装。这些关系到你所要测验的物质的报告精度,如果你要测验的物质报告要求只是个大概的就可以,那么建议用国内的报告精度,否则,必须选择国外的品牌,因为国内的品牌对这一方面还处于刚开发起步阶段。
      第三、 气体管路工程安装中,由于标准气体品种繁多,成分复杂,易燃易爆和有毒有害气体的泄漏,都可能产生事故,因此室内安装报警器是实现安全生产的必要条件,安全生产,预防为主。
      因此在气体管路安装过程中我们要注意腐蚀
    1)湿气腐蚀
    例如HCL、CL2在有水存在时很容易腐蚀钢瓶,水分的引入可能来源于客户使用,没有关闭阀门,也可能在充装过程中或水压检验中;NH3、SO2、H2S也有类似的腐蚀。即使是干燥的氯化氢和氯气,高浓度时也不能储存在铝合金气瓶中。
    2)应力腐蚀
    在CO、CO2、H2O共存时,极易腐蚀碳钢瓶。因此在制备含有CO和CO2的标准气体时,气瓶要进行烘干处理,原料气体也要使用高纯气体或不含水分的气体。
    以上就是沃飞管道工程厂家为大家介绍的有关气体管路工程安装时应该注意哪些问题的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
