手机拆屏幕中框的方法有哪些-固诺泰
查看: 130|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-26 16:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在难拆中框的手机集中在oppo、vivo、华为等几个品牌,目前广泛是采用黑胶作为中框的胶,这种胶具有高粘度,耐高温。普遍的中高端手机都是采用这种框胶。那么该如何拆这种类型的屏幕中框?下面固诺泰手机TP与中框分离​厂家就来为大家进行介绍。
    采用拆框机
    利用机器将玻璃划开,然后再用卡片之类的辅助拆开就可以,这种方法主要依赖机器,但是操作机器的还是本身,所以操作者需要对每个手机屏幕本身的结构要了解,不然很容易划到内屏幕,这个可以说在操作者本身的了解加上机器共同完成的一种。
    ​用试剂拆
    市面上的拆框试剂种类很多,每种试剂有每种试剂的特性,而且手机的型号用的框胶也是不一,所以很难做到一种试剂多用,而且试剂本身就是具有腐蚀性,使用的试剂过多也会对屏幕本身造成不良的影响,甚至会将屏幕腐蚀坏,在合理利用试剂的同时需要注意试剂本身的腐蚀性,当然,这个用试剂量也是需要熟悉的。
    加热手工拆
    热拆,目前使用人数最多的一种,热拆的主要是有加热台就可以,采用卡片辅助,这种就是利用加热将胶软化一定程度,再通过卡片将中框和玻璃分开,达到分离中框的目的,这种方法优势在于只要有加热台,这种方法就可以使用,可以说是一种最简单最直接的方法,但是也有弊端:就是手拆,手工方面是直接影响屏幕的好坏,这种方法要经过长时间,多次数的练习,才能有很高的成功率的。
    以上就是固诺泰手机TP与中框粘接厂家为大家介绍的有关手机拆屏幕中框的方法有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    固诺泰GNT-6809y是一种单液热敏固化型结构胶,该产品常温下为粘稠液物体.65℃-85℃条件下释放固化剂迅速具有较高初粘强度,24H后具有最好强度。
    用于窄边框手机、无边框手机、柔性曲面屏手机的TP与中框粘接。具有优良的粘接性能,通过各项测试。并具备易拆解性,不损坏物料。
    产品特点:
    95%固含量。
    中等粘度,易施胶。
    初粘力好,快速定位。
    适用于G+G  G+F  LCD  OLED,TP面板与中框粘接。
    良好的耐候性,耐溶剂性能。
    耐高、低温性能。(-40℃~80℃)
    深圳固诺泰科技公司至力于移动终端电子产品相关的粘接技术.成熟的手机TP粘中框技术,可满足流水线连续作业,易返修。适用于窄边框、无边框、曲面屏手机。可代工也可技术输出。服务热线:张先生 13724220267 官网地址:http://www.szgntgx.com/
