TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
橡胶生产过程中会产生大量的含硫化氢废气、含粉尘以及有机溶剂的废气,这种有机废气非常容易燃烧,若是与空气混合能形成爆炸的混合物,如果遇到明火会引起燃烧设置爆炸,硫化氢废气的排放会给厂区周边的居民带来诸多不便,特别是夏天,恶臭味扑鼻,因此必须对废气处理后才能排放。
1 、集气系统部分
在车间机器产生废气的具体部位加上密闭系统,然后安 装相对应的管道,利用风机作用将废气抽出;另外,一方面在车间四周的地面 部位安装一定量的鼓风机,将车间内散布的废气由下而上鼓气,另一方面在车 间顶部安装抽风机,使抽气量大于鼓风量,从而车间内产生一定的低负压,保证了车间内废气不会像外扩散。抽出的废气统一由管道外送进行处理。
2、UV光解净化法
光解式废气净化装置是采用UV紫外线光束作为预处理主要用于去除废气中颗粒物、尘埃、水汽、焦油等,利用其产生的高能电子、羟基自由基、氧原子、臭氧等高活性成分与有机废气反应,使其分解、氧化,消除其异味污染;
3、低温等离子体
低温等离子废气处理设备中的介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
4、催化燃烧法
催化燃烧法主要是在催化燃烧装置中进行的。有机废气先通过热交换器 预热到 200 ~ 400 ℃,再进入燃烧室,通过催化剂床时,碳氢化合物的分子和 混合气体中的氧分子分别被吸附在催化剂的表面而活化。由于表面吸附降低 了反应的活化能,碳氢化合物与氧分子在较低的温度下迅速氧化,产生二氧 化碳和水。
5、塔式吸收法
先将集气系统收集的废气输 送到碱式吸收塔中,将废气由下而上输入,碱液通过喷淋的方式由上而下喷淋 废气,经过吸收塔处理后的气体在经过一层水幕除尘后输入燃烧塔中。此过程 去除了废气中含有的部分酸性气体和粉尘。
废气仍然由下而上进入燃烧塔,在 燃烧塔中燃烧后,除去了废气中含有的有机物,最后再经过一层水幕除尘过 程,再去除气体中因燃烧产生的粉尘,燃烧后的二氧化碳和水就排入大气中即可。
以上就是丰绿环保为大家分析的有关橡胶厂废气处理方案有哪些的介绍,希望可以给大家提供参考。希望可以给大家提供参考。
丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
