如何把手机的TP与中框进行分离-固诺泰
查看: 86|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-23 16:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手机TP与中框分离机主要用于tp与中框的分离。一般从行业来说,主要分离曲面屏幕或者是返工,对于很多国产屏幕来说:很多人都会问:拆中框可以不?是可以拆的,但是只有少数的几个型号。一般国产系列的手机屏幕的中框采用的框胶是耐高温和耐低温的,所以用分离机拆的效果并不理想。
    不过对于一些非常规的屏幕时,分离机就起到很好的效果的,像曲面的屏幕或者是平板。都是可以分离的,正常用分离机分离这两种屏幕是很难分离的,或者说是分离的成功率很低。所以需要特殊的分离方法。
    1、在使用前我们将温度调至70摄氏度~100摄氏度之间。等待升温
    2、分离时候注意把分离机上的密封垫对好吸气孔,以免造成吸气不足,破碎比较严重的玻璃我们可以使用透明胶带在玻璃上粘一下,这是避免玻璃到处洒落,与提高分离机与屏幕的固定的跑气现象。
    3、分离屏幕时我们因从一个角落先进线,钢丝因压制玻璃盖板,向下向后左右拉扯,到达排线处,往回拉,直到屏幕分离开。
    4、屏幕分离后因斜着拉出,不能正着往上掰。这是为了避免往上掰的同时,由于屏幕无法承受力度而折断。
    以上就是固诺泰关于如何把手机TP与中框分离的介绍,希望可以给大家提供参考。
    改性PU手机TP与中框粘接热熔胶(GNT-8868H)是一种高粘接强度的交联型结构胶,加热时有较好的流动性,方便涂布。具有加热快速熔化,冷却迅速(约10s)即可达到高强度粘接力的特性。可满足移动电子产品结构部件的粘接要求。
    产品特点:
    ​1、单组分,100%固化物,无溶剂,无污染,无毒害。耐水,耐油,耐酸。
    2、固化快,易湿润,粘接力大,强度较高。性能稳定,固化后韧性和填充性优良。
    3、用途广泛,能够粘接多种材料,包括一些难粘塑料。
    4、粘接速度快,生产效率高,非常适合自动化流水作业。
    5、对于细窄结构件能达到可靠粘接。
    6、返修不损坏装饰件和框架。
    深圳固诺泰科技公司至力于移动终端电子产品相关的粘接技术.成熟的手机TP粘中框技术,可满足流水线连续作业,易返修。适用于窄边框、无边框、曲面屏手机。可代工也可技术输出。服务热线:张先生 13724220267 官网地址:http://www.szgntgx.com/
