废气处理塔的处理方法种类和注意事项-丰绿环保
查看: 89|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-23 16:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    进入大型的工业厂房看会看到很多的高塔,这些就是废气处理较为常见的废气处理塔,那么废气处理塔处理废气的种类有哪些,以及使用注意事项有哪些呢?下面丰绿环保废气处理​厂家来为大家进行介绍。
    ​活性炭处理法
    主要原理即使通过内部有细微孔状的物质来吸附废气中的有害物质,当废气经过活性炭时就会被吸附在表面,对于挥发性较强的气体处理比较好用,也是一种十分经济、处理效率比较高的处理方法。
    焚烧净化处理法
    对于含有大量可燃性的废气来说,这样的方式是是最经济最直接的办法,通过一些技术手段让废气可燃性物质达到燃点,之后采用燃烧的办法处理,燃烧之后的气体就是蒸汽和二氧化碳,也就达到了处理的目的,但是这样的方法大都会造成二次污染,在有害气体燃烧时还会释放一些有害物质。
    催化燃烧法
    对于一些非可燃性的气体,往往会采取这样的处理方法,根据气体的成分加入一些氧化剂,使气体和催化剂接触反应,变为可燃性的气体,之后在采用燃烧法直接净化,这样的办法几乎没有二次污染,并且处理的效率要远远高于前两者。
    ​废气处理洗涤塔设备的使用注意事项
    1、废气处理设备使用前应检查设备各系统管道阀门是否完好,吸收液试剂选用和配比是否正确,吸收液达不到指定要求时,需及时补充。
    2、废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动,应绝对保证它们的转向正确,不得反转,否则会损坏电机,并能造成事故。
    3、废气净化处理设备运行交付后,使用单位应派专人保管使用,定期检查,发现设备异常声响或漏水,应停机修复后方能使用。
    4、废气净化处理设备安装在室外,水泵风机电机应制作防雨罩,以免电机受潮。废气净化处理设备无论安装室内外,如选用玻璃钢或塑料风机的,一定要安装防护罩,以防螺丝松动、轴承损坏或吸进杂物而打伤人员,造成事故。
    ​以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关废气处理塔的废气处理种类和注意事项的分析,希望可以给大家提供参考。废气处理塔可应用于化工厂废气处理、印染、钢铁、机械、印刷废气处理。根据不同应用场所所要处理废气的不同,可使用不同的试剂达到处理效果。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
