慢走丝加工浓缩型的知识点
查看: 104|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-6-21 17:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面是慢走丝加工浓缩型的知识点和脑洞翻开点。。。。
    一.线痕因素及对策(光洁度的改善)
    1:   加工条件及补尝量不恰当  对策:  每次加工前必须仔细查看加工条件和补尝量是不是恰当,
    2 :  工件有变形  对策:  每加工一个部件都要有外孔,避免材料有断痕使作业不稳定导止工件变形
    3 :  水离子度数值达不到和喷水状况不是极好,  对策:  水离子度不行要替换, 喷嘴有磨损及时替换新的喷嘴
    4:  导线器太脏或张力是有变动  对策:  导丝器要守时清洁, 线割同一部品张力要保持一致.且每刀张力不得太低
    二.加工速度慢,易断线因素及对策
    1:  加工条件使用不当  对策: 修正加工条件参数,削弱加工条件再加工
    2:  喷水状况欠安  对策: 查看高压喷水是不是翻开
    3:  开合导丝器太脏,导电块线槽太深  对策:  清洁导丝器,导电块要移位(导电块放电50个小时要移位)
    4:  下机头导丝轮没有滚动  对策: 在加工前要查看下导轮滚动是不是顺利,如太脏需求清洁       5 : 喷嘴空隙调整不良 对策: 喷嘴如贴太近也会引起断线,应调整到恰当方位,(要求是0.1MM)
    6 : 加工速度慢  对策: 查看导电线是不是有断, 导丝器, 导电块, 喷嘴是不是磨损或太脏, 离子度和 喷水是不是正常
    三.模板加工根本过程
    1  承认模板   (a:  需精磨 b: 与图面相符 c: 有无漏孔)
    2  调校模板 (a: 平行度 水平度笔直度要确保 b;模板必需锁稳)
    3  加工模板   ( a: 定位–多孔定位取平均值 b: 加工精度查看 c; 割连动)
    4 查看模板(a: 记载数值堆集经验)
    四.线割部件的根本过程
    1  看图、选料
    2  编程、承认
    3  夹料, 定位、
    4  设定参数,调整加工
    5  调查、 调整 (张力 压力线速)
    6  查看、 记载
    五.直身切开不均匀的因素及对策:
    1 锥度加工时喷流压力要小
    2 锥度加工能够进行多次
    3 加工前承认电极丝笔直度
    4 清洁导丝模、导头
    六.如何进步定位精度
    1 工件的接触面扫干净   因素:笔直度不好
    2 张力设成与实践加工时一样
    3 必须进行多次定位,以承认紊乱
    4 浸水加工机种需浸水定位
    5定位接触面越小精度越高
             文章源自:江门慢走丝加工             www.jmjxs.com
