由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以需要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。下面沃飞管道工程厂家为大家介绍管道工程中减压器的构造和原理分析。
减压器的本体是由不锈钢或黄铜制成。两级减压与单级减压的构造基本相似,均由活门顶杆、调压弹簧、弹性薄膜装置、减压门等零部件组成。第一级减压系统主要用于将高压气体自动降为中压气体,降至压力为2MPa,然后送入第二级减压系统。
在二级减压系统,当旋拧调压螺钉时,通过调压弹簧、弹性薄膜装置及活门顶杆,使减压活门作不同程度的开启和关闭,以用来调节第一减压系统送入的氧气的减压程度或停止供气。
减压器本体上装有高压气表和低压气表,分别指示高压气室(即气瓶内)和低压气室内的压力(即工作压力)。高压表的量程为。25MPa。低压气表的量程为0-1.6MPa 使用减压器时,当顺时针旋拧调节螺钉时,可顶开减压活门,高压气便从缝隙中流入低压室。由于气体在低压室内体积发生膨胀而使压力降低,即减压作用。
以上就是沃飞管道工程厂家为大家介绍的有关管道工程中减压器的构造和原理分析,希望可以给大家提供参考。
深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/ 本文出自:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
