网友暴力拆解笔记本电脑,散热风扇轴承内部结构大揭秘
查看: 126|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-6-21 14:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着越来越多的人配备了笔记本电脑,笔记本散热风扇市场前景也是愈发的广阔浩大了,散热风扇厂家自然不会放过这个赚钱的好机会,都想在这笔记本散热风扇市场分一杯羹,如今的散热风扇市场,风扇种类可谓层出不穷。比如俗称的“海带扇”、“樱花扇”、“镰刀扇”等等,各大厂商不仅改变着扇叶工艺,其中轴承的种类更是让人眼花缭乱。今天台湾三巨小编为大家找到了一位网友制作的风扇拆解教程,让我们一起来看看风扇内部到底有哪些隐藏的玄机吧。
      油封轴承
      这是三巨电机生产的一款油封扇,这种轴承的优点是成本低,价格实惠。而缺点就是灰尘与油混合会影响润滑,降低风扇寿命。
      油封轴承的结构比较简单,套筒内部就是轴心,借助空隙中的润滑油降低摩擦。
      Hypro轴承
      Hypro轴承是三巨电机的专利产品,风扇内含油量相当高,揭开贴纸后就能看到渗油现象。
      Hypro轴承与油封轴承大同小异,我们看到风扇结构与油封风扇几乎没有差别。
      轴承结构也是套筒加轴心的结构,与油封轴承最主要的区别就是Hypro轴承含油量较高,使用寿命相对较长。
      滚珠轴承
      这是一只三洋的双滚珠风扇,我们看到轴承上附着了弹簧和扣环,扣环负责顶住弹簧,风扇并通过弹簧将重量转移到轴承上,从而赋予了轴承较好的稳定性。
      拆开后我们发现滚珠轴承与油封轴承也有几分神似,只是滚珠轴承不具备套筒结构,中间为滚珠结构预留了空间。
      滚珠轴承的优点是风扇启动后可迅速达到既定转速,并可使用任意角度安装,风扇的使用寿命也比油封轴承有明显提高。而缺点就是风扇成本高,而且噪音大。
      磁悬浮气压轴承
      磁悬浮气压轴承是三巨电机的专利技术,其明显特点就是轴承可轻易打开,其中轴心被设计在扇框上,而扇叶则加装了套筒。
      在扇叶和轴心的接触点有一颗钢珠,当风扇转动时钢珠可顶住轴承,已达到降低摩擦的目的。
      钢珠上方是一块磁铁,可降低轴心所承受的力量。
      长效油封轴承
      这是三巨电机用于Hyper 212 Plus散热器上的风扇,也就是常说的“海带扇”。从这张图上我们可看到,风扇转子的尺寸明显大于其他风扇。
      风扇将套筒直接安装到了轴心上,而且套筒并没有固定死,而可以自由转动。理论上这种轴承要好于油封轴承,但由于轴心仍然涂有润滑油,因此仍要注意灰尘和漏油的问题。
      磁悬浮马达轴承
      磁悬浮马达轴承是SUNON公司的专利,其内部结构相当复杂,线圈和轴承都是直接固定在转子中,并通过橡胶圈固定。
      磁浮片可以和内嵌磁铁产生垂直的磁性作用,保证了扇叶的平衡,并确保在任何角度轴心都能和轴承的垂直悬浮状态。
      由于感应线圈和磁铁间的互相牵引,使转子悬空形成定点定轨运动。
      台湾三巨小编点评:目前散热风扇轴承种类可谓百家争鸣,在这里我们仅仅展示了其中的一小部分产品。几乎每个大散热器厂商都有自己独创的轴承,并申请过专利的电子散热技术,其所呈现的效果也是各有千秋,建议各位在选购之前多看看评测文章,从而选出最适合自己的散热风扇产品。
      深圳三巨电机是隶属台湾三巨国际电机有限公司的子公司,台湾三巨电机是专业研发生产散热风扇,直流风扇的商家,质量优异,服务一流,散热风扇规格齐全,功能全面,已广泛应用于:通讯设备、净化器行业、UPS电源、医疗器械、汽车行业,安防产品、工控设备、仪器仪表、运动器材等60多个行业领域。是散热风扇品牌行业中的佼佼者。正因如此也遭来许多不法分子的觊觎,借助我公司的品牌商标冒充子公司谋取利益,如有需要,尽可前去台湾三巨电机官网:www.twsanju.com咨询了解。咨询热线:136-9193-8059
