电动汽车电池技术哪家强?
查看: 96|回复: 0
    发表于 2017-6-20 16:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动汽车行业的掘起带动了电动汽车电池的发展,这两者之间是相辅相成的,电动汽车需要电动电池,电动电池也只能在电动汽车上才能实现它的价值。那么电动汽车电池技术哪家强呢?很多电动汽车车主都会关注电池这个问题,今天深圳亚陆行动力电池外壳技术人员就来与大家分析下:
        电动汽车电池技术哪家强?
        1.动力锂电池
        锂离子电池采用轻金属锂,尽管不含汞、铅等有害重金属,被认为是绿色电池,对环境污染较小。但实际上由于其正负极材料、电解液包含镍、锰等金属物,美国已经将锂离子电池归类为一种包含易燃、浸出毒性、腐蚀性、反应性等有毒有害性的电池,是目前各类电池中包含毒性物质最多的电池,并且因为其回收再利用的工艺较为复杂导致成本较高,因此目前的回收再利用率不高,废弃的电池对环境影响较大。
        2.氢燃料电池
        氢燃料电池提供的是高效洁净能源,其排放的水不仅量少,而且非常干净,因而不存在水污染问题。同时由于燃料电池不像发动机那样需要将热能转换为机械能,而是直接把化学能转化为电能和热能,能量转换效率高,噪音小。氢燃料电池发电,不需要复杂庞大的配置设备,电池堆可以模块化组装。
        3.镍氢充电电池
        由于镍镉电池中的镉有毒,使废电池处理复杂,环境受到污染,因此它将逐渐被用储氢合金做成的镍氢充电电池(Ni-MH)所替代。从电池电量来讲,相同大小的镍氢充电电池电量比镍镉电池高约1.5~2倍,且无镉的污染,现已经广泛地用于移动通讯、笔记本计算机等各种小型便携式的电子设备。 镍氢电池是有氢离子和金属镍合成,电量储备比镍镉电池多30%,比镍镉电池更轻,使用寿命也更长,并且对环境无污染。
        4.超级电容器
        超级电容应用的瓶颈之一就是能量密度太低,仅为锂离子电池的1/20左右,约10wh/kg。因此不能作为电动汽车主电源,大多作为辅助电源,主要用于快速启动装置和制动能量回收装置。超级电容充放电过程中发生的电荷转移大部分都在电极活性物质表面进行,所以容量随温度衰减非常小,而通常锂离子电池在低温下容量衰减幅度甚至高达70%。
        5.铝空气电池
        铝空气电池的负极活性材料是含量丰富的金属铝,价格便宜,环保,正极活性物质是空气中的氧气,正极容量可视无限大。因此铝空气电池具有质量轻,体积小,使用寿命长的优势。空气电极极化和氢氧化铝沉降等问题是影响金属空气电池走向市场化的重要障碍,铝空气电池性能的提高遇到很大的瓶颈。目前尚处于实验室阶段,距离商业化推广还有一段不小的距离。
    从上述这些分析中我们可以看出电动汽车电池技术哪家强。虽然动力锂电池的回收再利用率不高,但是不可否认地,目前在电动汽车中应用最多且技术较为成熟的还是锂电池。而且相关的科研人员也已经在对锂电池回收再利用问题进行研究解决。
       深圳亚陆行新能源材料厂家【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
