如何对化肥厂进行废气处理-丰绿环保
查看: 94|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-20 16:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    化肥厂在生产过程中,会产生对环境有危害的废气和粉尘,如果进行废气处理,达标排放会严重的污染环境和对人体有害,那么如何对化肥厂进行废气处理呢?下面丰绿环保废气处理厂家就来为大家进行介绍。
    化肥厂废气除尘处理 化肥厂废气除尘器,一般选用机械振打袋除尘器、脉冲喷吹或反吹风袋除尘器。
    脉冲袋式除尘器是应用于水泥行业的高效率袋收尘器,这种收尘器,集分室反吹和喷吹脉冲等诸类收尘器的优点,克服了分室反吹能动强度不够,过滤与清灰同时进行的缺点,因而使袋收尘器增加了适应性,提高了收尘效率,延长了滤袋使用寿命。
    滤袋采用针刺呢滤料,使用寿命平均可达二年以上。目前,脉冲袋式除尘器已在水泥厂得到广泛推广应用,且已为钢铁、碳黑、电力等行业所选用。
    化肥厂等离子废气处理设备性能特点:
    1、高科技创新产品 “低温等离子体”技术是电子、催化、化学等综合作用下的电化学过程,是一全新的技术创新领域。是依靠等离子体在瞬间产生的裂解有害气体、强大电场能量电离的化学键能,从而破坏废气分子的结构,达到净化目的。
    2、高效废气净化 本设备能高效去除挥发性的有机物体(VOC)、无机物、硫化氢、硫醇、氨气类等主要污染物,以及各种恶臭味,除臭效率可达96%以上,对于长期弥漫、积累的恶臭、异味,24小时内就可祛除,并且具有强力杀灭空气病毒细、菌等各种微生物能力,还具有明显的防霉作用。除臭效果可超过国家颁布的恶臭污染物的排放标准。
    3、不需要添加任何物质 本设备废气处理是一种干法净化过程,是一种全新的净化工艺过程,不需任何添加剂,不产生废水、废渣,也不会导致二次污染。
    4、适应性强 持久的净化功能,无须专人看管。可适应高浓度、大气量、不同废气体物质的净化处理,可在高温230℃以上,低温-50℃的环境内,净化区均可运转,特别是在潮湿,甚至空气湿度饱和的环境下仍然可以正常运行,每天可24小时连续工作,运行稳定可靠。
    5、低耗节能 运行费用低、省电是本设备技术专利核心技术之一,处理1000M3/h臭气,耗电量仅0.25kw/h。本设备自动化程度高,工艺简洁,操作简单方便.无需专人看管日常维护,遇故障会自动停机报警,只需作定期检查。
    6、设备组合性强 产品重量轻体积小,可按场地要求放置,可根据废气浓度、流量、成份进行串组合设计达到完全的废气净化。
    以上就是丰绿环保废气处理工程厂家为大家介绍的有关如何对化肥厂进行废气处理的分析,希望可以对大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线,官网地址:http://www.gdflhb.com
