手机充电器的主要参数——永乐通
查看: 107|回复: 0
    发表于 2017-6-20 16:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      每一件商品都是有规格参数的,为手机充电的充电器也不例外,但是很多人并不清楚充电器的参数是怎样的,下面就由永乐通深圳充电器厂家的技术人员为大家讲解一下吧:
      1、供电方式:~220V50Hz
      2、充电方式:限流恒压式充电
      3、充电器连续工作时间:不小于16小时最大输出(充电)
      4、电流:120mA-230mA空载输出电压:4.16~4.30V
      5、电池充电饱和度:按上述时间充电时,电池充电饱和度应≥90%。饱和绿色灯亮时电池端电压:≥4.00V
      6、工作状态显示:极性红色灯亮(表示电池极性与触片极性不正确);充电绿色灯闪闪发亮(表示充电器对电池充电);饱和绿色灯亮(表示电池充电容量达90%左右,同进转入涓流充电);充电器外壳温度(不大于65℃)。
      7、安全性能:符合GB4943-2001《信息技术设备的安全》标准,其抗电强度、绝缘电阻技术指标如下:充电器输入和输出之间应能承受试验电压交流3000V(有效值),判定电流1mA,经1min无击穿、飞弧现象,试验后,充电器输入和输出间的绝缘电阻在直流500V时应≥4MΩ
    充电器的参数就分享到这里,虽然很多充电器接口都是一样的,导致很多人误以为只要充电接口一样就能通用,殊不知充电器的参数不同,电压电流不同,很有可能会发生爆炸风险,因此我们使用充电器时一定要仔细了解充电器的参数。
        深圳永乐通电子公司专业手机充电器定制厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
