台湾三巨:最全面详细的散热风扇规格种类大全
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-6-19 15:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      散热风扇种类一般有5种类型,即混流风扇、离心风扇、贯流式风机、轴流风扇和直流风扇,台湾三巨电机是一家拥有30年研发、制造经验的散热风扇厂家,下面就给大家详细介绍下散热风扇规种类有哪些。
      1、混流散热风扇。混流风扇又称对角线流向风扇。混流风扇和轴流风扇没什么不同,其实,混流风扇的进气是沿轴线的,然而出气却是沿轴线和垂轴线的对角线方向。这种风扇由于叶片和外罩称圆锥形,因此致使风压较高,相同尺寸和其他可比性能下,与轴流风扇相比,离心风扇的噪声更低。
      2、离心散热风扇。叶片推动空气以与轴相垂直的方向(即径向)流动,离心风扇工作时,进气是沿轴线方向,而出气却垂直于轴线方向。大多数情况下,使用轴流
      风扇就可以达到冷却效果,然而,有时候如果需要气流旋转90度排出或者需要较大的风压时,就必需选用离心风扇。风机严格而言,也属于离心风扇。
      3、贯流式散热风机。通常用于冷却设备的大表面,这种风扇的进气和出气均垂直于轴线,贯流风机是使用一个比较长的圆桶状扇叶轮进行工作,贯流式风流能发生
      大面积的风流,这个圆桶状扇叶的口径都比较大,因为口径大,才干在保证整体空气循环量的基础上使用比较低的转速,从而,降低由于高速运转带来的噪音。
      4、轴流散热风扇。工作时,轴流风扇的叶片推动空气以与轴相同的方向流动,轴流风扇的叶轮和螺旋桨有点类似。绝大部分气流的流向与轴平行,换句话说就是沿轴线方向。轴流风扇当入口气流是0静压的自由空气时,其功耗最低,当运转时会随着气流反压力的上升功耗也会增加。轴流风扇通常装在电气设备的机柜上,有时也整合在电机上,由于轴流风扇结构紧凑,可以节省很多空间,同时装置方便,因此得到广泛的应用。
      5.直流散热风扇:直流散热风扇是使用直流电为其提供电源,有定子和转子两大部分组成,定子上有磁极(绕组式或永磁式),转子有绕组,通电后,转子上也形成磁场(磁极),定子和转子的磁极之间有一个夹角,在定转子磁场(N极和S极之间)的相互吸引下,是电机旋转。改变电刷的位子,就可以改变定转子磁极夹角(假设以定子的磁极为夹角起始边,转子的磁极为另一边,由转子的磁极指向定子的磁极的方向就是电机的旋转方向)的方向,从而改变电机的旋转方向。因此具有散热效果好,使用寿命长的特点。
      关于散热风扇的种类大全就给大家分享到这里,深圳三巨电机是隶属台湾三巨国际电机有限公司的子公司,台湾三巨电机是专业研发生产散热风扇,直流风扇的商家,质量优异,服务一流,散热风扇规格齐全,功能全面,是散热风扇品牌行业中的佼佼者。正因如此也遭来许多不法分子的觊觎,借助我公司的品牌商标冒充子公司谋取利益,如有需要选购散热风扇,一定要认准台湾三巨电机官网:www.twsanju.com,亦可关注台湾三巨电机官方微信号:twsanju。详情请咨询:136-9193-8059。
