手机充电器充电的过程发热如何解决
查看: 131|回复: 0
    发表于 2017-6-16 16:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      手机现在基本上是人人都必不可少的一种通信工具,一般手机的电量可以使用一天,到了晚上就需要充电,有的人充电基本都是充整晚,但早上起来的时候就会发现手机充电器的头很热,那么手机充电器发热正常吗?下面就由永乐通深圳充电器厂家的技术人员为您讲解:
      手机充电器
      手机充电时,手机充电器发热是正常的,这和很多因素都有关,具体如下:
      1、手机充电器的开关管
      手机充电器温度高同充电器的开关管也有很大的关系,开关管规格如果不高,那么电流经过,发热就会多一些。
      2、手机充电器的元件
      手机充电器发热很大的元件有:高压电容,开关管,高频变压器,这3个元件温度相当高。要减少这3个元件的温度也并不难,一般来说,在输出电流不变的情况下,高频变压器的功率相对要大,用大功率高频变压器温度要小很多。当然开关管散热就更容易了,只要给它加装足够的散热片就行了。但是,由于体积限制,要减少发热量是不可能的。所以,手机充电器发热是在所难免的事情。
      3、输出的电流强度
      随着智能手机的普及,现在手机充电器要求越来越高,功能机时代500MA的手机充电器已经不能满足用户对于充电速度的需求了,所以我们看到目前常见的手机充电器电流都在1A以上,不少手机充电器电流都已经达到2A了。
      4、环境温度
      除电流提升之外,手机充电器的体积也是个问题,为便于携带,大家往往都喜欢体积较小的充电器。不过体积变小了,散热性能就会变差,对电子元件的要求也越高。就拿电容来说,高压电容在保持容量不变的情况下,体积也越来越小,并且在耐压和温度方面还要更好,耐压不够会击穿电容,耐温不够会爆开电容。
      手机充电器充电的过程中或多或少的都会有些热的,在使用的时候不必太紧张。当然,以上只是指正版充电器发热的情况,如果是山寨充电器,那么就另当别论了,山寨充电器本身输出电压的稳定性就不如原装充电器,这会造成充电缓慢、充电器发热严重等问题,因此大家在使用手机充电器的时候一定要选择合适的充电器,前面我们有讲到怎样选择合适的充电器,大家可以结合起来了解一下。
        深圳永乐通电子公司专业手机充电器定制厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
