随着科学技术的发展, 人类进入了电子信息时代,越来越多的电气和电子设备己经渗透到社会的各个角落。目前电子产品大量使用工程塑料作为结构,在电磁场中很容易产生静电和滞电现象,对电磁场几乎无屏障作用,尤其是对电磁波几乎是"透明"的,为使其具备 抗电磁波千扰和防信息泄露的能力,就必须采取一定的屏蔽措施,电磁波屏蔽材料的研究就尤为重要。那么采用电磁屏蔽有什么目的呢?下面由东莞 屏蔽箱厂家的技术人员为大家介绍:
电磁波是电磁能量传播的主要方式,高频电路工作时,会向外辐射电磁波,对邻近的其它设备产生干扰。另一方面,空间的各种电磁波也会感应到电路中,对电路造成干扰。电磁屏蔽的作用是切断电磁波的传播途径,从而消除干扰。在解决电磁干扰问题的诸多手段中,电磁屏蔽是最基本和有效的。用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰问题的最大好处是不会影响电路的正常工作,因此不需要对电路做任何修改。
隔离外界电磁干扰,保证室内电子、电气设备正常工作。特别是在电子元件、电器设备的计量、测试工作中,利用电磁屏蔽室的主要功能(或暗室)模拟理想电磁环境,提高检测结果的准确度。阻断室内电磁辐射向外界扩散。强烈的电磁辐射源应予以屏蔽隔离,防止干扰其他电子、电气设备正常工作甚至损害工作人员身体健康。
防止电子通信设备信息泄漏,确保信息安全。电子通信信号会以电磁辐射的形式向外界屏蔽传电磁屏蔽室有哪些好处播(即TEMPEST现象),敌方利用监测设备即可进行截获还原。电磁屏蔽室是确保信息安全的有效措施。
军事指挥通信要素必须具备抵御敌方电磁干扰的能力,在遭到电磁干扰攻击甚至核爆炸等极端情况下,结合其他防护要素,保护电子通信设备不受毁损、正常工作。电磁脉冲防护室就是在电磁屏蔽室的基础上,结合军事领域电磁脉冲防护的特殊要求研制开发的特殊产品。
