中空板箱的装配方法有哪些,有什么优点-佰德胜
查看: 85|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-12 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中空板箱是由中空板装配起来的,为了安装的稳定,美观,那么中空板的装配方法有哪些呢?下面佰德胜防静电中空板厂家就来为大家进行介绍。
    干式装配法
    其优点是密封胶条压紧在压条(铝合金型材)的里面,使板材在膨胀和受载位移动时可以自由地移动.
    不得用PVC密封胶条,因在软质PVC中添加的增塑剂迁移至板材表面,中空板箱会使板材的表面龟裂,甚至则整板遭破坏.适用的密封条材料是氯丁橡胶、或EPDM等,它们的硬度约为邵氏A65. 这种装配系统主要用于小型的设施,如汽车库、车站篷、雨檐、温室以及其它许多替代玻璃的场合.
    湿式装配法,
    基本要求是密封系统要能承受板材一定量的移动,允许热膨胀而不降低其与框架及板材之间的粘结力. 一般推荐使用中性硅酮胶与中空板箱的湿式装配,但要特别注意,在使用前必须检查所用密封胶的化学性,绝对不可选用酸性及碱性硅酮胶,
    因为这些固化剂会导致板材龟裂,尤其当有内应力时,在选用密封胶时,除考虑化学适性外,还要重点检验,延伸度及耐候性等.
    以上就是佰德胜中空板厂家为大家介绍的有关中空板​箱的装配方法有哪些,有什么优点的分析,希望可以给大家提供参考。
    佰德胜塑胶制品有限公司是一家国内专业化的塑胶中空板制品企业,,具有11年先进生产工艺经验的深圳中空板厂家,专业生产全系列材质与性能的中空板、中空板周转箱、童车板、PP中空板,优势产品包括防静电中空板、防静电中空板周转箱,咨询热线:13823539901。官网地址:http://www.szbdsheng.com
    运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782
    本文出自:http://www.szbdsheng.com/daodianfangjingdianzhongkong.html
