实验室气体管道工程总体设计说明-沃飞科技
查看: 114|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-12 15:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验室气体管道工程总体设计项目中,为了完成实验功能,总共需用到5种钢瓶气体:氮气(N2),氢气(H2),空气(Air),氩气(Ar),乙炔(C2H2)。气体由十三楼钢瓶间通往实验室各需求点,气瓶间需设置防爆墙,并设置在人流较少区域,同时应考虑全年排风。
    气体系统供应流程:供气气源系统→各个房间→二级减压→终端阀门。其中,钢瓶气采用自动切换系统(含一级减压阀门),自动切换系统可通过压力原理,自动调节使用气瓶与备用气瓶之间的供应情况,即可避免因气源供应不及导致实验中断,又可以方便进行气瓶的更换。
    切换系统包含半自动调节阀、清洗阀、安全阀、汇流排、气瓶及阀门固定装置、电极点压力表以及系统内部的连接接头。
    采用二级减压可满足不同仪器的压力要求,同时可保证压力的稳定输送,且便于实验室分析项目调整及设备的变更。切换系统设置有清洗阀,以防止更换气瓶时外界空气或杂质进入管路系统,也方便在更换气瓶时先将管道中高压气体排空。切换系统设置安全阀,控制系统压力不超过允许值,保证系统不因压力过高而发生事故。
    基本要求:为了保持气体的纯度及管道系统的气密性,所有气体管道、阀门、调节阀、压力表都采用SS-316L不锈钢,内表面BA级,全部采用标准件。为了便于更换维修,管件与阀门,管件与管件连接全部采用卡套连接。管道固定件采用不与金属化学反应的高分子材料(聚苯乙烯)。
    气瓶减压阀(一级减压阀、二级减压阀):气阀阀芯材料为316L不锈钢(有内衬TEFLON聚四氟乙烯高适用纯度),接口1/4”FNPT气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶。
    管路:所有气体管路都是高质量、完全退火、无缝不锈钢SS-316L、BA级别。管道尺寸为1/4”,最大承受压力为300bar。
    钢瓶连接:钢瓶与一级减压阀采用不锈钢高压金属软管连接,外管带簧保护,内管不锈钢丝缠绕,耐压20Mpa。
    终端使用点:所有气体进入使用点前均加装球阀,同时在二次减压阀前需加装开关球阀。
    以上就是沃飞管道工程​厂家为大家介绍的有关实验室气体管道工程总体设计说明的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
