pur热熔胶的粘度受什么因素影响-固诺泰
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-9 16:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用热熔胶的主要目的是使两个材料进行连接达到所需要的功能。热熔胶粘接通过对界面的浸润吸附和胶的内聚力等作用,使两种或两种以上的材料连接在一起的。
    热熔胶的粘接机理:
    要粘合首先必须在被粘物表面浸润,这是因为两个足够接近的界面之间都会产生分子间力,该力就是范德华力。
    内聚力又叫粘聚力,是在同种物质内部相邻各部分之间的相互吸引力,这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子力的表现。所以说热熔胶最终的粘合力是界面的范德华力和胶本身的内聚力共同作用的结果。
    所以热熔胶粘剂要产生粘接力首先必须要有足够浸润性,使热熔胶和被粘材料之间有足够接触部分并且距离在范德华力作用范围内才能产生有效粘接。
    那么pur热熔胶粘度的影响因素有哪些呢?
    1、表面处理
    由于被粘材料存在氧化层锈蚀、镀铬层、磷化层等界层,被粘物的表面处理将影响粘接强度,而自然氧化的铝表面是十分不规则的,相当疏松的氧化铝层,不利于粘接。
    2、提高表面粗糙度
    当pur热熔胶良好地浸润被粘材料表面时,表面的粗糙化有利于提高pur热熔胶液体对表面的浸润程度,增加pur热熔胶与被粘材料的接触点密度,从而有利于提高粘接强度。
    3、渗透
    已粘接的接头,受环境气氛的作用,常常被渗进一些其它低分子;聚合物胶层在有机溶剂中,溶剂分子渗透入聚合物中,低分子进入胶层与被粘物界面,使胶层强度降低。
    以上就是固诺泰手机TP与中框粘接厂家为大家分析的有关pur热熔胶粘度的影响因素有哪些的介绍,希望可以给大家提供参考。
    固诺泰GNT-6809y是一种单液热敏固化型结构胶,该产品常温下为粘稠液物体.65℃-85℃条件下释放固化剂迅速具有较高初粘强度,24H后具有最好强度。
    用于窄边框手机、无边框手机、柔性曲面屏手机的TP与中框粘接。具有优良的粘接性能,通过各项测试。并具备易拆解性,不损坏物料。
    产品特点:
    95%固含量。
    中等粘度,易施胶。
    初粘力好,快速定位。
    适用于G+G  G+F  LCD  OLED,TP面板与中框粘接。
    良好的耐候性,耐溶剂性能。
    耐高、低温性能。(-40℃~80℃)
    深圳固诺泰科技公司至力于移动终端电子产品相关的粘接技术.完美的TP与中框分离技术(手机维修拆屏),破损率低(0.2%)。手机TP与中框粘接自动化生产线,保质保量。服务热线:张先生  13724220267   官网地址:http://www.szgntgx.com/
    本文出自:http://www.szgntgx.com/show-23-52.html
