丝印机在平时要如何维护呢?
查看: 182|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-6-9 15:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      作为印刷工厂的精密印刷设备,日常的维护是非常重要的。因为日常维护可以保证你的丝印机在最好的状态中进行工作,这样你印刷出来的产品才会是最精美的,色差最小的,如果你没有进行好平时的维护工作,即使是再好的设备给你使用,你的印刷品也很可能会经常出现问题,到时候你就可能失去你的很多客户。所以,首先需要的是购买大工厂的先进的全自动丝印机。全自动丝印机在平时要如何维护呢?
      首先在工作前,你一定要保证丝印机的机台上面没有任何异物,包括一些工具和原材料等,这些都是确保机器能够正常工作。同时一定要保证丝印机的导轨面直接没有油污,屑末,划痕等影响印刷效果的异物。
      平时还应该定期检查机器的零部件是否松动,螺丝是否拧紧等等,如果发现故障,千万不要自己随意拆开,万一线路错误,可能使整个机器损坏,最好请专业人员来进行指导维修。
    最后如果机器需要一段时间后才开始使用,那么要把机器清理擦拭干净后放在阴凉干燥的地方,以防潮湿。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机丝印机丝网印刷机垂直丝印机斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
