管道工程中调节阀的安装位置有何要求-沃飞科技
查看: 84|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-8 16:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在管道工程的自动控制中,调节阀起着十分重要的作用,调节阀控制着流动的介质正确分配和控制,这对于调节阀的安装位置是很重要的,那么管道工程中调节阀的安装位置有何要求呢?下面沃飞管道工程厂家就来为大家介绍。
    调节阀安装质量的好坏直接关系到调节阀的投运及性能。调节阀安装时,阀体上的箭头应与介质流向一致;它是精密构件,如果受到管道变形的应力,将破坏其正常的工作。
    因此,法兰与管道安装应垂直并且位置准确以避免管道的变形,井且管道要适当支撑,以防止它在阀门重量作用下发生弯曲变形。
    若竖直安装的话,流体方向只能向上流动,不能向下流,并且在其出口要安装止回阀,但这样安装的话调节阀受的应力就很大。为防止调节阀受到其他的应力,通常水平布置,不能竖直布置配管。
    1、调节阀的安装位置应满足工艺要求,并便于安装、维修和操作。
    2、调节阀不宜装在管沟或管架上。如必须装在高处,应加平台。
    3、如调节阀带有事故气源罐、手轮、闭锁阀等辅助装置时,应留有安装和操作的空间。
    4、调节阀应靠近相关的就地指示仪表
    以上就是沃飞管道工程厂家为大家介绍的有关管道工程中调节阀的安装位置有何要求的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器​,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
