耐磨陶瓷管采用等静压成型有什么特点-金工精密
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-8 16:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    陶瓷管是目前工业生产中耐磨管首选耐磨材料,但其制作生产工艺较繁琐,耐磨陶瓷管采用等静压机制作而成,其精度高,可以制作大管径,密实性好,使用寿命长等特点,下面金工精密氧化锆陶瓷​厂家就来为大家介绍耐磨陶瓷管采用等静压成型有什么特点。
    等静压设备其操作过程为:
    先将配好的坯料装人用塑料或橡胶做成的模具内,置于高压容器内,密封后,打入高压液体介质,压力传递至模具从而对坯料加压。然后释放压力取出模具,并从模具取出成型好的坯件。
    液体介质可以是水、油或甘油。但应选用可压缩性小的介质为宜,如刹车油或无水甘油。模具材料应选用抗油性好的橡胶或类似的塑料。
    耐磨陶瓷管等静压成型方法有如下特点:
    可以成型以一般方法不能生产的形状复杂、大件及细而长的制品,而且成型质量高可以不增加操作难度而比较方便地提髙成型压力,而且压力作用效果比其他干压法好。
    由于坯体各向受压力均匀,其密度大而且均匀,烧成收缩小,因而不易变形。模具制作方便、寿命长、成本较低。可以少用或不用粘结剂。
    以上就是金工精密为大家介绍的有关耐磨陶瓷管采用等静压成型有什么特点的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
