双色注塑模具材料应该如何选择-科仕美双色模具
查看: 88|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-6-5 16:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色注塑模具​被广泛的使用到各个领域,为了能够使模具更好的使用,需要需要好多模具材料,那么模具材料应该如何选用呢?下面科仕美双色模具厂家就来为大家介绍。
    1、良好的热稳定性
    塑料双色模具的零件形状往往比较复杂,淬火后难以加工,因此应尽量选用具有良好的热稳定性的,当模具成型加工经热处理后因线膨胀系数小,热处理变形小,温度差异引起的尺寸变化率小,金相组织与模具尺寸稳定,可减少或不再进行加工,即可保证模具尺寸精度与表面粗糙度要求。
    2、足够的表面硬度与耐磨性
    塑料模的硬度通常在50-60HRC以下,经过热处理的模具应有足够的表面硬度,以保证模具有足够的刚度。
    模具在工作中由于塑料的填充与流动要承受较大的压应力与摩擦力,要求模具保持形状的精度与尺寸精度的稳定性,保证模具有足够的使用寿命。
    3、良好的抛光性能
    高品质的塑料制品,要求型腔表面的粗糙度值小,型腔须进行抛光,减小表面粗糙度值。为此选用的钢材要求材料杂质少、组织微细均一、无纤维方向性、抛光时不应出现麻点或桔皮状缺陷。
    4、优良的切削加工性
    大多数塑料成型模具,除EMD加工外还需进行一定的切削加工与钳工修配。为延长切削具的使用寿命,提高切削性能,减少表面粗糙度,塑料注塑模具用钢的硬度必须适当。
    以上就是科仕美双色模具厂家为大家介绍的有关双色注塑模具材料应该如何选择的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳双色注塑模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
