大河工业揭秘影响自动焊锡机器人洛铁头使用寿命的6大原因
查看: 105|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-6-5 13:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们买来自动焊锡机器人烙铁头,总是希望知道它的质量到底如何——当然,除非花个大价钱买原装的。除此之外,知道哪些因素会影响自动焊锡机器人烙铁头使用寿命的话,在使用过程中也可以避免犯错,延长使用寿命,节约成本。烙铁头本身就是个简单的东西,本文不长,大河工业小编请您耐心看完,您一定会有所收获。
      一: 助焊剂
      这是最直接的影响,焊剂中含有卤素越多,烙铁头使用寿命越短
      1)水洗型助焊剂,烙铁头寿命:短。这种助焊剂现在工厂用的非常多;
      2)松香型助焊剂,烙铁头寿命:长。以前修理工最喜欢用的种类;
      3)免清洗型助焊剂,烙铁头寿命:最长。这种助焊剂将是未来趋势。
      二: 焊锡丝
      焊锡丝有含铅、无铅之别,以及纯度之别。含铅锡线对烙铁头影响很小,但是无铅锡线则影响巨大。以大河工业自动焊锡机器人烙铁头测试为例——
      图上:含铅锡线使用 20000 次之后。图下:含锡银铜锡线使用 10000 次之后。
      三: 焊接温度
      温度越高,烙铁头使用寿命越短。上图为大河工业自动焊锡机器人烙铁头的测试结果,从华氏 680 度(摄氏 360℃)升到华氏 725 度(摄氏 385℃),焊点降低 5150;再升到华氏 770 度(摄氏 410℃),焊点急剧下降6400。升高了 50℃,只剩下不到半条命。所以,在能满足焊接的前提下,尽量采用低温焊接。
      四: 镀铁层的晶体密度及厚度
      镀层的厚度及晶体密度严重影响烙铁头的使用寿命。这才是真正的因为烙铁头的质量问题引起的寿命变化。想知道手头上的烙铁头质量怎样,可以用锉刀锉开烙铁头头部,用高倍放大镜仔细观察/比较。需要注意的是,镀铁层不是越厚越好,还要考虑到回温性能。否则的话,直接用根铁棒还能用得更久。
      五: 操作人员的习惯
      操作人员绝对是个直接的影响。有些人喜欢把温度调的高一点,“嗞”一声锡就熔掉了,速度非常快。在以计件定英雄的年代,这一点无法避免。此外,如果操作不当或者不注意保养的话,烙铁头的使用寿命也会变短。
      六: 烙铁头保养
      1.进行焊接工作前
      必须先把清洁海绵湿水,再挤干多余水份。这样才可以使烙铁头得到最好的清洁效果。如果使用非湿润的清洁海绵,会使烙铁头受损而导致不上锡。
      2. 进行焊接工作时
      以下焊接的顺序可以使烙铁头得到焊锡的保护及减低氧化速度。
      3.进行焊接工作后
      先把温度调到约250°C,然后清洁烙铁头,再加上一层新锡作保护
      如想了解更多洛铁头保养详情请点击:自动焊锡机洛铁头很容易损坏?教你如何提升洛铁头良品率
      如果有兴趣了解更多关于大河工业自动化产品的,欢迎大家的来电咨询135-1020-1172(朱先生)或登录微信公众号:dahetop。在了解更多产品的同时,希望您能提供所需产品信息,以便我们量身定制,推荐一款适合您的产品。大河工业官网:http://www.dahetop.com
