安装水用电磁阀10个要求
查看: 295|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-4-25 00:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、水用电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质,电磁阀内件表面上的污物及过滤器,需定期清洁干净。
    2、在电磁阀发生故障时,为了及时隔离电磁阀,并保证系统正常运行,最好安装旁路装置。
    3、安装时电磁阀线圈向上,并保持垂直位置,电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致,不得安装在有溅水或漏水的地方。
    4、在管路系统中,安装在支路上的电磁阀通径应小于主管道阀门的通径。
    5、安装电磁阀前,管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器,蒸汽管道安装疏水阀。
    6、不能将阀安装在管道的低凹处,以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而防碍动作。
    7、不能在爆炸危险场合使用。
    8、在管路刚性不足情况下,建议把阀前管道用支架固定,以免电磁阀工作时引起振动。
    9、在安装前,要注意看清产品标牌,认真阅读使用说明书,判断产品是否符合使用条件。
    10、电磁阀前后管道上需安装压力表,以便观察管道压力。
