充电器1A和2A有什么区别?
查看: 90|回复: 0
    发表于 2017-5-31 16:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们知道,充电器的电流有大有小,不同的电流充电的速度是不一样的,最常见的是1A和2A,那么到底充电器1A和2A有什么区别呢?下面就由永乐通深圳充电器厂家的技术人员为您讲解:
      充电器
      从字面上来理解,2A充电器输出电流比1A的大一些(A是电流单位安培的简称),电流越大充电速度越快。至于2A充电器会不会比1A对手机电池的伤害,其实不大,因为手机电池设计的时候一般是会考虑这些进去的。
      充电器输出电流大小其实是根据负载的状态来决定。比如说一款充电器输出可以达到20A,但是消费者手头上的手机充电逻辑控制如果仅有2A,那么在充电电流实际只有2A之内,充电速度基本不会受到影响。一款良好的手机充电器的内部都会设计电路保护,一旦电流过大的时候及时触发保护机制,保障消费者安全。
      充电器1A和2A是能通用的,理论上对于手机来说,只要接口插得上就可以充电。2A的充电器代表它最大输出充电电流2A,1A的最大输出充电电流为1A,而充电器的输出电流跟它充电电池的阻抗有关,而不是2A充电器一定是只输出2A的电流。电流越大,手机和充电器温度会越高,会有稍微烫的感觉。
      大电流的充电器给小电流手机充电,结果几乎不会有影响,充电速度也不会加快。小电流可以给大电流手机充电,不过速度慢,充电器也会长时间在负载状态,造成充电器过热,容易造成充电器老化速度加快,不建议经常使用。前面我们还有讲到手机充电器发热正常吗?大家可以结合起来了解一下。
      建议能使用原装充电器就用原装的,如果另外配充电器的话,不建议使用1A以下的充电器。手机充电器购买要选择大型厂商,有3C认证的产品。避免从不正规渠道购得杂牌、山寨产品。
      充电器1A和2A有什么区别?就分享到这里。充电器1A和2A之间的区别就是1A的充电器电流较小,而2A的充电器电流较大,大电流的充电器充电速度要比小电流充电器充电速度快。
        深圳永乐通电子公司专业手机充电器定制厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
