焦化厂在生产的过程中不仅会产生污染空气的气体,还会产生产生粉尘,焦化厂设备产生的粉尘如果不及时排出聚集在设备内,会增加产品的不良率,另外在老化过程中设备内温度较高,如果粉尘聚集过多,在持续高温下会发生自燃甚至爆炸风险,那么焦化厂粉尘废气处理​的方法有哪些呢?
​等离子废气净化器技术
低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
1、高效:高效捕集不同粒径的油雾粒子,净化效率高,从根本上解决了污染转移问题。
2、灵活:净化单元可以灵活组合,根据不同的净化处理量及净化率要求,单元数量可作调整。
3、方便:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清晰特别方便。
4、先进:电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。
5、安全:安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体,使用安全可靠;采用了大型机所运用的闪络跟踪技术,可配备远程控制系统,大大提高运行的安全系数;
以上就是丰绿环保为大家介绍的有关焦化厂粉尘废气处理的方法有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
