win7系统下载 装机员 ghost win7 Sp1 64位纯净6月版
查看: 158|回复: 0
    发表于 2017-5-29 16:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    桌面截图:安装后与本图不一致,均为第三方安装工具捆绑所为,建议使用装机员工具安装!!
    一、主要更新:
    * 更新了系统补丁到2017-06(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
    * 其它细节的优化和修正
    * 集成万能驱动v7.17.303.2
    二、系统主要特点:
    系统自动激活,部分机子出现没激活现象,运行桌面的激活软件即可以激活成功。
    * 使用微软正式发布的win7旗舰x64 SP1简体中文版制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。
    * 安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。
    * 系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新。
    * 更新了系统补丁到2017年06月(可通过微软漏洞扫描和360漏洞扫描)。
    * 全自动无人值守安装,采用万能ghost技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
    * 集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。
    * 破解UXTHEME支持非官方主题。
    * 系统没有精简,适当优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
    * 集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
    * 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
    * 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
    * 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好
    三、集成软件及集成方式:
    QQ拼音输入法
    极品五笔输入法
    WINRAR 5.4
    四、安装说明
    1.本地硬盘方式安装
    将下载的GHO镜像文件放到D盘以后,然后到装机员官网下载一键还原
    http://down.zhuangjiyuan.com:953/zjy_ghost.exe,运行一键还原点击(一键还
    原)--打开--浏览到您下载的GHO文件--点击确定--点击是--重启--自动安装--直到桌面,全程大概6分
    钟左右。
    2.U盘PE方式安装
    有一些特殊机子一键还原无法启动或需要分区的硬盘可选PE方式安装,首先到装机员官网下载装机员PE
    http://www.zhuangjiyuan.com/up/535.html
    下载完并安装,然后插入U盘--点击一件制作U盘(需要注意制作前备份好U盘里的资料,制作过程会把U
    盘资料全部删除)--制作好后重启您的电脑选择USB启动--进入PE主界面选择装机员win8PE高级版--进入
    后点击桌面装机员一键重装系统
    注意如果需要分区的请先运行DiskGenius进行快速分区方法如下--对着您需要分区的硬盘鼠标右键--快
    速分区--(一些大容量硬盘建议选择MBR模式,此提示只限大容量硬盘,小容量硬盘没有此提示默认MBR
    模式)
    PS:不管什么方式安装系统都请备份好重要资料!!!
    装机员原创作品 2017年06月
    点击:系统安装教程点击:系统备份还原教程
