TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
一、概述
跟着科学技术和电子应用技术的飞速发展,对电压互感器的额定一次电压和精确等级等技术指标的请求越来越高,各种类型的电压互感器需求量越来越大,在平时绕制、加工和生产过程中,若机械化程度不高,工人劳动强度大,产功率低下,所以改进电压互感器规划技术,选用高速、快捷绕制电压互感器绕组的机械设备是技术的必选项。
通常电压互感器首要由一次绕组、二次绕组、铁芯和绝缘构成。二次绕组直接绕在R形阶梯铁芯上,一次绕组的匝数跟着二次电压和电压互感器差错等级的改变而改变,少则几万匝,多则几十万匝。
因为电压互感器一次绕组线圈有许多匝数,绕制用的漆包铜丝线很细,人工底子无法完结。假如选用机械设备环绕,只能是承载一次绕组的线架做反转运动。使线轴上的漆包线有序地环绕、固定在一次绕组的线架上。
因为机器所需求传递的功率较低,传动功率请求也不是太高,所以一级传动选用带传动,平带将电动机的运动和动力传递给主传动轴。因为冲突传动构造简略、传动平稳、传动比调理方便、过载时能发生打滑而防止损坏设备。因而,二级传动选用冲突轮传动,即固定在主传动轴上的传动轮与二次绕组的线架反转冲突,把运动和动力传递给一次绕组的线架。
二、绕线机的首要部件
1) 传动设备
电压互感器一次绕线机的动力源通常是单相电动机,功率250~750W,转速2800r/min,一次绕组线圈用高强度聚酯漆包圆铜线绕制,铜线直径在0.08mm~0.18mm,强度极限约为882 MPa。假如二次绕组线架的反转速度太慢或者太快,极易把铜线拽断。经过经历类推、有关实验、传动的作业特色和具体工况请求以及计数器的计数速度等归纳技术指标,挑选小带轮直径、大带轮直径、主传动轮直径、以及一次绕组线架筒体的直径。
2)传动轴
轴的转速也不高。传动轴选用45#钢,调质处理,硬度为217HBS~235HBS,强度极限为650MPa。
3)线圈匝数计算器
线轴上的漆包线需求源源不断地环绕在一次绕组的线架上,当线圈匝数到达规划请求时,承载一次绕组的线架就必须中止反转运动。
计数器对对线圈匝数进行计数,计数速度为通常30次/s。线架每旋转一圈,固定在线架上的铜丝就与计数器的计数控制线短接一次,计数器LED显现屏显现线圈匝数,当线圈匝数到达预置数后,继电器触头换位,中止计数或持续计数,然后到达精确计数线圈匝数的意图。
4)研讨方向
跟着电压互感器技术功能和精度请求的不断进步,一、二次绕组的绕线质量也跟着进步,这么才能确保一次绕组和二次绕组的匝间、层间以及绕组间的绝缘质量。因而,在确保不损坏铜线的前提下,可以恰当进步线架的旋转速度,改进排线组织。
三、职业请求
我们关于电压互感器一次绕线的过程中需求重视的疑问,肯定是需求各部分运转状况良好,计数精确,确保漆包线断线次数很少甚至做到不断线,意图是在快速的一起请求一次线能有序地摆放在线架的各个部位,不脱线、不叠线。特别是关于35kV的电压互感器一次线包的绕制,几万匝的线圈需求的传动功率和绕制时间最优化是寻求的意图。
文章出自:绕线设备 www.gdxhh.com
