TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
厨房由于用电的电器很多,所以厨房的插座一定要准备满足,方位也应当尽量精确,才华运用得称心如意。
所以,现在就跟着飞墨君看看厨房有哪些插座尺度需要留心~(温馨提示:厨房的插座最好装带开关的面板,保证运用的安全性)
1、一般操作台上方要装一排插座,平常供电饭煲、小家电等运用,一般装4个,运用五孔带开关插座,高度距地一般为1250~1300㎜。
2、现在多见的油烟机底子都是侧吸式和欧式,两者插座方位相差不大,都是距地2150~2200㎜,方位居中。
3、燃气热水器的插座高度一般为距地1800~2300㎜,距离周围的水管20㎝左右,插座要留心避开抽烟道。
4、冰箱插座一般距地在500~1300㎜之间,由于冰箱除霜时会有水流出,且冰箱背部栅栏式的压缩机后盖,约为30㎝高左右,这儿常常宣布热量,所以要高于50㎝;但由于现在很多冰箱的电源线只要1.2米左右,假设插头安高了,线也许就短了。
5、微波炉可以直接放在台面上,也可以放在吊柜当中。假设是放在台面上,可以直接运用操作台上方的插座;假设是放在吊柜中,就要在微波炉后方设置一个专用插座,一般距地1600㎜左右。
飞墨君有个小建议:假设橱柜要嵌入微波炉,左右应各预留5㎝,顶部预留10㎝,才华保证通风。还要留心微波炉的深度比吊柜深,一般加宽底板的深度(380~400㎜)。
6、假设厨房要装单独洗碗机的,有好多需要单独的三相插座。
假设装水槽洗碗机,两相插座就可以了。(在做水电之前一定要断定买的洗碗机是不是需要做三相插座);
假设用的是台式洗碗机,考虑到漂亮,插座应规划在挨近洗碗机反面的墙壁上;
假设是嵌入式洗碗机,根据水盆及下水方位,应当分为左右两种,均规划在水盆下方的橱柜中,假设水盆及下水在左面的,那么在洗碗机左面橱柜壁下方打一个100*50㎜的孔,便于输出电源线,反之在右下方打孔,电源插座和洗碗机的距离不能超过135㎜。
文章整理: 江门装修公司 www.jmliangdian.com
