塑胶厂废气处理异味的方法有哪些-丰绿环保
查看: 113|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-5-22 15:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塑胶厂空气中弥漫着难闻的塑胶废气异味,严重污染着塑胶厂车间内和周围空气质量,严重影响了人们的身体健康,那么塑胶厂废气异味应该如何处理呢?下面丰绿环保废气处理​厂家就来为大家进行介绍。
    自然吸附净化法:
    具体做法是在塑胶厂产生刺鼻异味的位置附近,放置绿色大叶植物等,利用这些东西的强吸附属性,将空气中弥漫的难闻塑胶异味进行吸附净化,降低空气中塑胶味道的浓度,
    此方法缺点是吸附难闻塑胶味道速度比较慢,空气中塑胶味道浓度高的处理不干净,不太适合面积大,产生异味源头多,单位时间内产生塑胶异味量的塑胶厂,只能在场所面积小,塑胶异味量小的地方使用。
    活性炭吸附法
    活性炭过滤器是一个可以同时去除酸碱物质的过滤器,永久去除气态污染物,气态污染物通过被吸附和不可逆转的化学反应被去除。
    一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积最大,吸附效果最佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。
    机械设备净化处理法:
    具体做法是采用管道抽风机将难闻的塑胶异味抽排到废气处理净化器里面,经过废气净化器处理干净后排放到室外大气中,同时在车间安装环保空调将室外的新鲜空气,经过二次净化过滤,并降低空气温度后强行送入室内,补充新风,增加空气的含氧量,
    机械设备净化处理废气异味的方法属于主动强制处理措施,此方法优点是处理塑胶厂废气味道彻底,可根据实际情况设计处理的速度,适合产生废气异味产生源头多,废气产生量大,浓度高的场所面积大使用。
    以上就是丰绿环保为大家介绍的有关塑胶厂废气异味应该如何解决的分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
    运营人员:郭鑫SEOer
