塑料造粒废气处理工艺设备有哪些-丰绿环保
查看: 82|回复: 1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-5-18 16:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    废旧塑料造粒在生产过程中产生的废气和异味长期影响和制约着废旧塑料加工行业的发展,使得废旧塑料回收加工过程对空气造成污染,影响人们正常的生活,必须进行废气处理,那么塑料造粒废气处理工艺设备有哪些呢?下面丰绿环保废气处理​厂家就来为大家介绍。
    塑料造粒废气处理需要处理的废气的成分主要是看造的是什么颗粒(塑料的种类极多)以及在加工过程中所用的添加剂了,容易产生的成分有氯化氢、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲苯或芳香系成分的氧化物。
    废塑料造粒机有机废气产生的源头主要来自造粒与开放式混炼过程中,在高温混炼过程中会产生一定量的有机气体释放出来,有机烃类物质容易产生碳氢化合物、苯等有害废气,这部分有机物成分主要来自于废塑料中部分的高分子裂解成小分子和原塑料中的部分添加剂。这部分有机物大都具有剌激性气味,必须要进行处理净化才可以排放。
    塑料造粒废气喷淋塔的工作原理:
    酸雾处理塔是酸雾废气净化不可缺少的设备,硫酸、硝酸、氢氟酸、盐酸等工艺操作过程中产生酸/碱性气体,废气通过引风机的动力进入高效填料塔,在填料塔的上端喷头喷出吸收液均匀分布在填料上,废气与吸收液在填料表面上充分接触,由于填料的机械强度大、耐腐蚀、空隙率高、表面大的特点,废气与吸收液在填料表面有较多的接触面积和反应时间。
    净化后的气体会饱含水份经过塔顶的除雾装置去除水份后直接排放大气中。
    酸雾处理塔的工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。塑料造粒废气处理设备:喷淋塔.活性炭.等离子.光氢离子等根据客户要求实际经营情况来决定的。
    塑料造粒等离子废气处理设备
    等离子设备根据实际可用面积来制定大小,是不锈钢加工而成产生内部产生的蓝光产生臭氧把颗粒物净化形成空气排放。外形美观、占地面积小、耐腐蚀抗老化、强度高、运输安装方便、易于维护管理等特点。
    以上就是丰绿环保为大家介绍的有关塑料造粒废气处理工艺设备有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
    运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782
